[塑料橡胶] PVC受低温的影响很容易脆化,该用那种PVC比较好?
P:2007-12-01 09:03:55
送哈尔宾的电子线PVC外被受低温的影响很容易脆化,该用那种PVC比较好?(只用PVC)
AWCMA - Austrian Wire&Cable Machinery(Manufacturers’) Association奥地利电线电缆机械(制造商)协会 (0) 投诉
P:2007-12-01 10:52:25
要改增塑剂
strip cord - 剥离绳 (0) 投诉
P:2007-12-01 10:58:37
其是就是配方比例要改.
low leakage cable - 低泄露电缆 (0) 投诉
P:2007-12-01 11:07:04
加一点橡胶进去﹐有效改善耐寒性
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
P:2007-12-03 11:10:03
国标中,PVC电缆护套常用有70度和90度护套料两种,耐温等级分别为-25度和-20度,但还有一种70度软PVC电缆护套料能到-30度。
heavy pollution area - 重污区 (0) 投诉
P:2007-12-04 14:51:01
还有70度软PVC电缆护套料能到-45度。
power supply - 供电;电源,动力源 (0) 投诉
P:2007-12-04 14:58:44
-45度的护套料可能做的出来,但其它性能就可能有点问题了。不知版主你们除了低温这个性能之外,对其他性能有什么要求吗?如果对其他性能不是有很高的要求,可以从以下两个方面来解决:1、在配方中加入橡胶来增加韧性;2、加入大量的增塑剂或者用耐寒性较好的增塑剂。
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2007-12-04 22:27:51
关键是PVC配方中添加的可塑剂的问题,
建议使用耐寒比较好的可塑剂建议使用TOTM,我们公司做-40度的耐寒料经常测试都没问题,还有就是耐寒料建议减少填充剂,尤其是重钙不加.尽量使用轻钙添加量为25PHR.这样做出来的PVC料耐寒应该是没问题的.
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2009-03-16 22:16:34
good
continuous extrusion forming - 连续挤压成型 (0) 投诉
