首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 阻燃及耐火电缆等三项行业标准发布
P:2007-12-01 08:16:46
2007-11-15 全国消防标准化技术委员会
  公安部技术监督委员会最近批准发布三项行业标准,其中强制性标准2项,推荐性标准1项。代号和名称如下:
  GA/306.1-2007《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆》(代替GA/306.1-2001);
  GA/306.2-2007《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆》(代替GA/306.2-2001);
  GA/T716-2007《电缆或光缆在受火条件下的的火焰传播及热释放和产烟特性的测试方法》。
  以上标准自2007年12月1日起实施。
  电缆是社会经济生活中不可缺少的重要产品,随着改革开放的不断深入,能源工业作为经济发展的基础产业得到了高速发展,对电缆的需求量大幅上升。由于电缆的护套和绝缘层一般由塑料及橡胶等可燃材料制成,火灾中电缆燃烧产生的大量烟尘不但导致火场能见度降低,影响人员逃离火灾现场,而且烟气的刺激性、麻醉性会对人体造成窒息、中毒,甚至死亡,酿成群死群伤和重大经济损失。为防止电缆火灾发生,减少经济损失,保障人民生命财产安全,2001年8月21日公安部发布了公共安全行业标准GA306-2001《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》。标准实施6年来,对正确引导塑料绝缘阻燃和耐火电缆的研制、开发、生产、应用,加强消防监督管理、降低火灾的发生、保障人民生命财产安全等方面等发挥了重要作用。但由于标准实施以来,其引用的标准已多次被修订,各种高质量新型电缆也不断涌现,因此对现行标准进行修订是十分必要的。编制组在广泛收集国内外相关标准及技术资料的基础上,于2006年完成了大量的试验验证工作。验证工作完成后,编制组对试验数据进行了认真分析,确定了阻燃、耐火电缆的技术指标,考虑到尽可能同国际接轨以及与相关国家标准的协调,在规定试验方法时,引用了多个国家标准或国际标准,在反复征求部分研究和生产单位有关专家的意见后,完成了标准的修订工作。与GA 306-2001相比,标准内容主要有以下变化:在阻燃耐火性能分级中增加了耐腐蚀性要求;对阻燃聚烯烃、低烟低卤阻燃聚氯乙烯等材料的机械性能规定了技术要求;根据实际工程应用的需要,增加了耐火电缆受火温度为950℃~1000℃的类别。
  目前电线电缆产品已形成一个完整体系,并有相应的试验标准。国际上越来越多的把产品燃烧性能与其最终用途联系起来,更多考虑的是产品的燃烧热释放特性、产烟特性、烟气毒性及其火焰传播特性,如欧盟即将制订出电线或电缆的分级体系标准。但是,目前国内还没有对电缆或光缆在火灾条件下的热释放和产烟特性进行评价的标准。为了与国际接轨,在试验标准和试验方法上与国际标准保持同步,公安部下达了《电缆或光缆在受火条件下的火焰传播及热释放和产烟特性的测试方法》行业标准的制订任务。标准在制定中,修改采用了欧盟标准草案 prEN 50399《电缆在火灾条件下的常规试验方法-电缆在火焰传播试验中的热释放和产烟特性测试》,并将其第1部分和第2部分的内容合并。标准综合考虑了材料燃烧火焰传播速率、燃烧热释放速率、热释放总量、产烟速率、产烟总量及火灾增长指数等燃烧特性参数,使评价更加科学合理。标准的发布实施,为科学、准确地评价电线或电缆的质量提供了依据,对正确引导塑料绝缘阻燃电缆及耐火电缆的研制、开发、生产和应用,对加强产品质量控制及消防监督管理具有重要意义。
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
