[挤塑工序] 混炼胶问题/护套工序常见问题点及对策
P:2007-11-30 21:57:30
质量问题
可能原因
1.分散不良
A.混炼过程
混炼时间不够,排放温度过高或过低;同时添加酸性和碱性配合剂(如将硬脂酸和防焦剂ESEN与氧化锌和氧化镁一起加入);塑炼不充分;配合剂添加的顺序不恰当;混炼周期中填充剂加得太迟;同时加入小粒径碳黑和树脂或粘性油;金属氧化物分散时间不够;在胶料已经撕裂或碎裂后加入液态增速剂;胶料批量太大或太小
B.工艺
没有遵循所制定的混炼程序;油性材料和干性材料的聚集体粘在上顶栓和进料斗边;转子速度不恰当;胶料从压片机卸下时太快;没有正确实用压片机上的翻胶装置
C.设备
密炼机温度控制失败;上顶栓压力不够;混炼室中焊层部位磨损过渡;压片机辊温控制失效;压片机上的高架翻胶装置失灵
D.材料
橡胶过期和有部分胶凝;三元乙丙橡胶或丁基橡胶太冷;冷冻天然橡胶;天然橡胶预塑炼不充分;填充剂水分过量(结块);在低于倾倒点温度下加入粘性配合剂;配合剂使用不适当
E.配方设计
使用的弹性体门尼粘度差异太大;增塑剂与橡胶选配不适当;硬粒配合剂太多;小粒径填料过量;使用熔点过高的树脂;液态增塑剂不够;填充剂和增塑剂过量
2.焦烧
A.配合
硫化剂、促进剂用量太多;硫化体系作用太快;配合剂称量不正确;小粒径填料过量;液态增塑剂不够
B.混炼操作
填胶容量过大;密炼机冷却不够;转子速度过高;初始加料温度太高;排胶温度太高;促进剂加入密炼机中的时间不对;或过早加入硫黄、或分散不均匀而造成硫化剂和促进剂局部高度集中;促进剂和(或)硫化剂分散不良;树脂堆积在转子上;漏加防焦剂;未经薄通散热就过早地打卷,或卷子过大,或者下片后未充分冷却
C.停放
在胶料还是热、湿状态时,堆积胶料;胶料停放过久;停放场所温度太高;空气不流通
D.防止焦烧的措施
严格控制辊温,改进冷却条件,按照操作规定加料,加强胶料管理等等;调整硫化体系,添加防焦剂。常用的防焦剂为有机酸酐(如邻苯二甲酸酐),一般用量不超过0.4份;新型高效防焦剂,用量0.1-0.2份,如防焦剂CTP(N-环己基硫代邻苯二甲基酰亚胺);防焦剂的添加顺序放在硫化剂和促进剂之前
3.配合剂结团
生胶塑炼不充分,辊距过大,辊温过高,粉剂落到辊筒面;压成片状;装胶容量过大;粉状配合剂粗粒子或结团物;凝胶太多
4.收缩大
A.无硫胶料:可塑度过低;混炼时间太短或密炼机混炼时间过长,导致结聚
B.加硫胶料:胶料开始焦烧
5.麻面
A.无硫胶料:密炼机混炼时间过长,碳黑凝胶量太多
B.加硫胶料:胶温、辊温过高引起焦烧,混入一些已较少胶料
6.可塑度过高、过低或不均匀,
塑炼胶可塑度不适当;混炼时间过长或过短;混炼温度不当;并用胶未掺合好;增塑剂多加或少加;炭黑多加或少加或品种用错
7. 相对密度过高、过低或不均匀
配合剂称量不准、漏配或错配;炭黑、氧化锌、碳酸钙等或油类增塑剂少于规定用量时,均会出现胶料相对密度超过规定量;混炼时粉尘飞扬损失过多、黏附于容器壁过多或加料盛器未倒干净;混炼不均匀
8.焦烧时间过长或过短
A.焦烧时间延长:促进剂品种弄错、少加;氧化锌漏加;炭黑品种弄错,如将松焦油当机油等;沥青、陶土多加
B.焦烧时间缩短:促进剂多加或品种搞错;炭黑品种搞错;碳酸钙过量
9.硬度过高、过低或不均匀
配合剂称量不准,如补强剂、硫化剂或促进剂过量,则硫化胶硬度偏高;相反硬度偏低;增塑剂和橡胶称量过多,则硬度偏低;混炼不均匀,硫化硬度不匀
10.喷霜
胶料混炼不足,不均匀;配合剂称量不准;硫磺结团或用量超过其常温在橡胶中的溶解度;加硫时胶温过高;软化剂用量过多;胶料停放时间过长;制品欠硫等
11.硫化起点慢
促进剂称量不准(过少),或漏加氧化锌或硬脂酸;炭黑品种搞错
12.欠硫
促进剂、硫化剂和氧化锌等漏配或少配;混炼操作不当,硫化剂或促进剂飞扬损失太多
13.分层
天然橡胶混炼胶中混入丁基胶或相反
14.脱辊或粘辊
A.粘辊:辊温过高或辊距过小;可塑度过高;软化剂过多;混炼时间过长或违反加药顺序,如沥青松香在后面加入等
B.脱辊:含胶率过低;胶质硬;混炼时辊距大;某些合成胶
15.污染
有灰尘、污垢、沙粒及其他物质所致的弹性体和橡胶药品的物理污染;由其他弹性体(如天然橡胶和丁腈橡胶)所致的丁基橡胶和三元乙丙橡胶的化学污染;对不同配合剂未分别使用铲勺;使用不适当的配合剂;以前用过的料盘中残留有配合剂;密炼机油封的渗油;余留胶料粘在转子、卸料门、进料斗和上顶栓上,如果定期用清洁胶料清洁,可减少这类问题的发生;余留胶料粘在卸料料槽、接料盘、导向槽和高架翻料装置上;余胶堆积在密封圈处;密炼机和压片机周围区域不整齐
16.物理机械性能不合格或不一致
配合剂称量不准,特别是补强剂;硫化剂和促进剂的错配货漏配;混炼过度;加料顺序不合理和混炼不均,易引起性能不一致
17.各批胶料间性能差异
初始加料温度有差异;冷却水流动或温度有差异;上顶栓压力有差异;配合剂称量上的误差;不同批号间配合剂的差异;使用了代用配合剂;排胶时间和温度有差异;不同的操作者采用不同的方法在压片机上加工胶料;捣胶时间的变化;分散程度不同
18.压延性能差
辊温选用不当;辊温和辊速比及辊筒速度的控制失灵;胶料的门尼黏度太低;增粘剂过量;粘性填充剂(如陶土)填充量过量;配方中缺少适当的操作助剂;装料不足或过量;弹性体的黏度选择错误;分散不良;胶料易焦烧;胶料留在开炼机上的时间太长
[aassdd 在 2007-12-1 8:49:03 编辑过]
[aassdd 在 2007-12-1 8:55:59 编辑过]
feng2007 奖励 10 金币,.08 声望,于 2007-12-1 8:25:50 原因:谢谢分享!
cable number - 电缆号码;电报号码 (0) 投诉
P:2007-12-01 08:38:49
好资料,有价值,而且免费!谢谢!
polyester-enamel coated wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
P:2007-12-01 09:07:24
护套工序解决办法
故障内容
产生原因以及解决办法
塑化不好
温度不够或不均匀  提高机身温度或调 节各区温度
局部塑化不好
螺杆转速太快   降低螺杆转速
接缝不好
1、  机头温度不够   2、  机身温度过高、粘度小、压力小
1、  调整机头温度   2、  降低机身温度,提高压力
气孔
1、  机身、机头温度过高2、  料潮湿3、  材料过热分解,析出气体  4、  缆芯有油或水份
1、  调整温度  2、换料 3、 清理机头 4、调缆芯
破洞
1、  生料     2、缆芯弯,突起 3、挤出厚度不均
1、  提高温度 2、修缆芯   3、 调节偏芯
焦料
1、  机身、机头温度过高   2、  机头有死角
1、  降低温度    2、  清理机头、螺杆
表面抽筋
1、  抽真空不良2、  温度过高、料太软 3、  模芯太小
1、  高真空度 2、  调整温度  3、  换模芯
表面竹节形
1、 螺杆转速不稳 2、牵引速度不均匀3 、 缆芯不圆
 4、放线张力不稳  5、模芯小
1 消除传动系统打滑   2 消除牵引机构打滑 3 调换缆芯
4  调节张力   5 正确配模
表面无光
   前机头温度低
偏芯
1 模芯大或严重磨损 2  机头存胶  3 半制品有弯曲
4 机套环末上紧 5模芯对中性差
1 换模芯 2 清理机头 3 加强张力校正
4 上紧模套环 5 调换模芯
表面发毛
1 前头温度高 2模套过大 3出线刮伤
1降低前头温度 2 换模套 3 校正半制品,注意出线
没有印字或内容有误
1、  印字机故障 2、  操作人员马虎造成 3、  制造卡写错造成
1、  修理印字机 2、  操作时要细心 3、  认真填写制造卡
multi-station de-reeling device - 多盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-03 14:25:41
haohao!!!!!!!!!
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:01:03
资料很好,多多学习。
strain - 应变,张力,应力;(铸件的)毛刺 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:11:46
支持,好东西,
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:50:23
值得学习,!
long die land - 长承线模 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:32:41
不错
总结值得收藏
gate end box - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2008-08-09 21:16:26
不错的技术文章,我收藏了。
Keramid - 克拉米德(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚酰亚胺商品名,可用作涂料、漆料等) (0) 投诉
P:2008-08-10 21:52:54
不错的资料.
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2008-08-14 15:45:40
谢谢无私的奉献者们
pickling plant - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-08-15 15:41:07
感谢无私的奉献者们!
coiled Cu rod - 成圈铜杆 (0) 投诉
P:2008-08-16 16:06:19
实践经验
deflector - 导向装置;(电缆头)应力锥 (0) 投诉
P:2012-02-16 13:58:36
好的资料和好的风格
discharge free - 无放电 (0) 投诉
P:2012-09-06 16:18:00
好的资料和好的风格
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
17
