[技术资料] 数据电缆抽样比例的确定
P:2007-11-30 16:13:26
遇到数据电缆检测时有一些疑惑,按照GB2828标准规定“
进行出厂抽检检验时,应将一个工作日内连续生产的同一型式的电缆组成一个检查批。正常检查一次抽样方案,采用检查水平1、合格质量水平(AQL)1.5。各种规格的抽样检测数见下表:(表8)
批量范围
样本数
判定组数
1~90
91~150
151~280
281~500
32
1    2
出厂抽检出现不合格,应对不合格项目进行第二次抽样检验,第二次抽样样本数应加倍。若第二次抽样检验仍出现不合格,则对该批产品应采用100%检验。例如:样本范围在1-280中抽检8个样本,如有一个样本不合格,则在该批电缆中再次抽取16个样本,若再次出现一个样本不合格,则该批电缆应100%检验。”如生产时每天生产的数量远高于500箱,即使以500箱计算,也就是说至少需要检测32箱数据电缆的抽检全性能指标,500箱做出厂检测衰减、串音等的指标。实际生产过程可能这么做吗?大家来讨论一下、晒一下目前自己公司怎么执行的,怎么做才符合标准
automatic bobbin replacement - 自动换盘 (0) 投诉
