首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 从事煤矿机电中使用矿用电缆常见的问题是什么原因造成的?
P:2007-11-30 15:32:21
我们在应用中常发现一些电缆的内护套容量裂纹、变硬,电缆芯线的铜丝数量少且粗硬,电缆的外径比同等条件上的电缆外径明显小,是什么原因造成的??
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
P:2007-11-30 16:20:07
那是你买的东西不过关,质量有问题,还是选用质量有保证的公司生产的电缆,不要老是看价格,那会吃亏的。
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2007-11-30 16:38:17
同意楼上的观点
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2007-11-30 18:11:33
绝对是产品质量的本身原因,记住:好货是不便宜的!使用前最好要检测一下!找份标准来对照一下!
halogen-free jacketing compound - 无卤护套料,无卤电缆护套料 (0) 投诉
P:2007-12-01 16:03:31
对,可以自己先看一下标准,至少可以对电缆有个初步的了解.
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2007-12-01 17:53:13
绝缘电阻要合格,橡胶性能要达标,当然价格肯定不一样
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-12-03 14:37:14
1.内护套容易出现裂纹是因为护套的抗撕强度不够,目前国内一般都是7.5N/mm,有个别厂家可达到8.5N/mm,你们可以在购买时让厂家出示电缆出厂检验报告;
2.内护套容易出现变硬,肯定也是橡胶工艺低或者橡胶底料质量差;
3.电缆芯线的铜丝数量少且粗硬,明显是偷工减料,现在铜价很贵地,铜丝粗的导体直流电阻肯定没达标。
 我也支持楼上的啊,这年头一分钱一分货,敢便宜买给你的肯定是质量有问题的,JS多啊!
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:24:42
绝对是产品质量的本身原因,一分价格一分货,你可能压得价格低了,厂家肯定的偷工减料了
好的东西是不会太便宜的
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2007-12-06 15:15:10
支持以上说的,现在便宜的没好货,好的东西肯定质量过关
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
