首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 阻燃ZR究竟是B级还是C级
P:2007-11-30 11:42:37
请大家讨论一下,现在电缆阻燃分为四级,为A\B\C\D四个级别
那么ZR究竟代表B级还是C级?
个人偏向于B极.
dual rim drive payoff machine - 双轮缘传动放线机 (0) 投诉
P:2007-11-30 11:44:17
参照GB/T 19666-2005,一般用户没有特殊说明,就按普通C级确定。
feeder main - 馈电干线 (0) 投诉
P:2007-11-30 14:21:31
同意楼上的 没有做出说明的就是按照C类阻燃做
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2007-11-30 14:50:22
我们也是按C类做的
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2007-11-30 15:02:03
请问各位阻燃等级到地分为几类?
flame-retardant mechanism - 阻燃机理 (0) 投诉
P:2007-11-30 15:05:40
ZR既然什么都没写, 当然怎么理解都可以啊, 为什么还要问是B级还是C级呢,我想我们这些个搞电缆的还不知道型号是什么的意思的,更别说行业外的人士了。
规范一下很是值得期待了!!!!!!!!!!!!
wavelength - 波长 (0) 投诉
P:2007-11-30 15:52:24
阻燃不是分为A,B,C三类吗?怎么有D级阻燃
double screw extruder - 双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2007-11-30 16:38:17
没注明就指ZRC,即默认。ZR我们都按ZRC做。
jacking up of a cable reel - 用千斤顶将电缆盘顶起;电缆盘顶起装置 (0) 投诉
P:2007-12-01 11:01:20
同意上面的看法,在没有明确的的标注可以按默认规则做了。
fiber in the loop - 光纤用户环路 (0) 投诉
P:2008-02-14 22:13:37
阻燃电线电缆执行的阻燃标准不同,分等和表示的方法也不一样。如GA306-2001《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》中规定阻燃电缆分4级,每一级又A、B、C  三类,例ZR—ⅡB 表示阻燃二级B类。又如GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》中规定阻燃分四类ZA、ZB、ZC、ZD。根本就没有ZR的表示方式。
zero-dispersion - 零色散 (0) 投诉
P:2008-02-17 15:03:35
楼上说得没错,但怎样选择这两个标准呢?消防查得按GA 306,PCCC认证采用GB/T 19666,要求虽然差得不多,但印字总不一样啊。
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2008-02-24 16:08:18
ZR是没有出现级别前的叫法,现在有级别了,ZR这个型号就不能用了,标准19666中明确规定型号要用ZA、ZB、ZC等表示。
但是市场上还有ZR出现,我建议买线的人按最低要求对待。为什么呢,因为他不说明等级,是想做最容易做的,要是是ZA的线,我相信没人还写是ZR。
neutralising cabling line - 平衡式成缆生产线 (0) 投诉
P:2008-04-15 05:36:35
如果是A,B应标注清楚,不标注就是C类
category cable - 各类电缆 (0) 投诉
P:2008-04-15 16:18:43
C级
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2008-04-17 13:11:39
按GA306.1-2001 做就行了
SV method - 硅烷交联法 (0) 投诉
63
