首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 拉丝液的细菌检测是必须的么?好像我们公司没有检测过!请问需用什么设备检测?
P:2007-11-30 08:44:48
拉丝液的细菌检测是必须的么?好像我们公司没有检测过!!!请问需用什么设备检测,谢谢
[哈理工03 在 2008-6-9 15:19:58 编辑过]
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2007-12-02 21:12:16
是啊我们公司的拉丝液也没检测过,请高手指点指点
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2007-12-03 12:52:10
有一种检查用的试纸,具体不太清楚.
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2007-12-03 15:30:28
拉丝液的细菌检测试纸,你可以买到的,大型拉丝液厂家也能要的到.
cable tube - 电缆管道,电缆地下管道 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:31:26
控制HP值防止细菌产生就行啦,PH值8.5左右细菌不能生存
DLL - dynamic link library动态连接库 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:34:28
HP试纸检查的是PH值
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:15:04
要这么说,只要保持拉丝液PH值在8.5-9.5,就不会滋生细菌!!看到一些资料说,要定期检测细菌的含量,因为细菌是吃油的,这样会增加生产成本。
我们公司生产漆包线,成本老是降不下来,真是着急亚!!!
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2007-12-06 15:28:06
资料说没错,本人因为:拉丝油在酸性容易变质,也就是您说的生细菌,细菌不会吃油,在细菌存在下,拉丝油里的油脂分解掉,使浓度降低
要经常测量浓度和HP值,浓度低添加拉丝油,HP值低,添加NaOH(或三乙醇胺)调节到8.5左右。一个星期测一次发现变化及时调整。这样即满足使用,又不会拉丝油变质。佛则变质后必须全部换掉造成很大的浪费。
在实际中控制PH值和浓度更方便些,在找到测细菌方法前不妨控制PH值和浓度,以燃眉之急吧
下面供参考:
一、使用浓度:
 大拉:/中拉:/小拉:/细拉:/韧炼冷却:%。
 每周测一次浓度,浓度降低及时补充新拉丝油。
二、使用温度及控制:
 使用温度控制在35-40°C,不高于50度。
三、酸碱度(HP值)及调整:
 最佳的范围:8.0-8.5之间。
 PH值低时,加入一定量NaOH来提高。(用10%NaOH的溶液或三乙醇胺)
 测量和调整间隔时间最佳是每周一次。
四、浓度测量:
 使用手持式折光仪测量,浓度降低及时补充新拉丝油进行调整。测量和调整间隔时间最佳是每周一次。
五、监测质量:
 当拉丝油腐败变质时,有以下现象:
 1.轻微的腐败臭味;
 2.乳化也有乳白色变成灰褐色;
 4.乳化液由于水分离而生成沉渣或油泥等物;
 5.测浓度时,折光仪里界面模糊;
 6.润滑性能大大下降。
  7.PH值急剧下降。
漆包线成本主要在漆包工序,要想成本涉及方方面面,生产均衡和衔接,控制烘炉最佳温度,合理生产速度,漆膜最佳机构,漆包机机械运行状态。等等........
我也是漆包线厂的,互相学习
[zqb 在 2007-12-6 15:29:53 编辑过]
哈理工03 奖励 5 金币,.001 声望,于 2007-12-8 22:21:20 原因:感谢参与讨论
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2008-02-07 13:21:24
xqb  很专业  很实用     我拉丝油厂的 欢迎联系   lasiyou@126.com     www.--lasiyou.cn
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2008-02-07 15:31:33
很好啊
damp-proof wiring cable - 防潮布线电缆 (0) 投诉
P:2008-02-19 16:52:42
如要测试细菌,本公司可以代劳检测. 得润行 13358045106 何
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:08:12
拉丝油在使用过程中维护是非常重要的,维护的内容包括油的酸碱程度,是否有细菌,水的硬度是多少等等,而其检测方法和工具也是非常重要的;我所在的深圳鑫和润商行有完整的检测手段和国外进口的专业检测工具(包括拉丝油专用的糖度计,国外进口的细菌检测瓶,国外进口的酸碱度测试纸,消泡剂等);
本人不才,在铜线行业工作了6年了,对铜线行业有相当的认识,对拉丝油使用和维护过程中出现的问题,不敢说是手到擒来也是见过很多;
如果您的工厂是在广东附近,我商行可以提供现场技术指导,帮助您解决拉丝油使用中出现的问题;
如果您的工厂不在广东也没有关系,我也可以尽我所能给予您电话知道;
本商行的网址:http://www.--heruning.com
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:46:37
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2008-09-11 10:35:23
细菌检测可以通过做相关的实验得出数据,一般厂家没有配备这样的相关设施,不现在有一种便携式的测菌贴(德国的)可以测出,不关检测时还需要相应的条件,对保存温度有要求.不过一般拉丝油如果出现问题时都会有一定的征兆,如PH值突然下降、拉丝油有特殊气味(臭味H2S气体)、颜色变化等,所以平时要多注意观察,所谓留心处处皆学问,这样时间长久自己就有经验了,本人这里简单介绍下,如果大家有这方面的问题可以加我QQ 65780525 大家共同来探讨下!
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2008-09-17 22:09:43
我们公司也不测细菌的,只测拉丝油的浓度和ph值
一般大拉浓度控制在8-10之间,中拉在3-4之间,细拉在1-3之间,ph值则都保持在8.5左右
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
16
