首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 什么工程用到矿物电缆?超高层地下室消防设备用矿物绝缘电缆吗?
P:2019-04-06 10:19:32
目前大部分大型工程项目都需要用到矿物电缆,不然消防验收不通过;下面胜华电缆小编就来介绍下什么工程用到矿物电缆?超高层地下室消防设备用矿物绝缘电缆吗?
1、根据民建防火设计规范,地下建筑工程,包括采矿、地下交通运输、市政、工业和水工地下建筑工程等,如矿井和巷道、地下铁道、地下仓库和油库,以及各种用途的输水和其他的水工隧洞等这些工程都需要用到矿物电缆。
2、超高层地下室消防设备必需使用矿物绝缘类电缆,否者消防验收可能通不过;地下建筑电缆选择要求:
a、应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤;
b、设置报警装置,由于地下建筑无人值班,巡逻少,需要安装自己报警和消防系统要使用防火电缆;
c、由于地下空间有限,没有多余空间敷设大型防火电缆桥架,需要选择明敷或直埋防火电缆;
d、地下建筑内空气中所含水分较多,水是导电的物质,电气设备上所用的绝缘材料如内部吸收了水分,就会使绝缘性能降低,产生“漏电”现象,容易引起附近易燃、可燃物燃烧。因此,在选用电线、电缆时,应采用外套保护防潮、防霉性能良好的矿物绝缘电缆。
3、地下建筑的停车场电缆选择规范:按照国家相关文件、法规,地下停车场中的应急照明、通信 设备电源、消防风机、消防动力等是比较重要的负荷,因此划分为一级负荷。普通照明及其他为三级负荷。因此应该选用双电源进线,两电源分别从不同的配电所引来,以备其中一个配电所因维修等原因断电后,停车场用电设备能从另一个配电所得电,从而保证设备正常运行。选用矿物绝缘电缆在故障或发生火灾情况下电缆能正常保持一段时间通电,且矿物绝缘电缆后期基本上不用怎么进行维护,具有使用寿命长,机械强度高,电气性能稳定等特点。
polyester-enamel coated wire - 聚酯漆包线 (0) 投诉
