首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 冬季电线电缆损伤的原因及预防措施
P:2019-04-04 19:54:27
寒冷的冬季,许多建筑工人会发现电缆敷设时,通常的电线电缆产品质量好,经常出现一些身体僵硬,剥离绝缘层损坏,许多建筑工人认为电线电缆产品出现了质量问题,胜华电缆厂坚持以产品在出厂前都经过检查,合格的产品,往往导致双方的误解。
事实上,而不是产品本身的质量是错误的,但因为冬天冷诱导。电线电缆产品的皮肤多为普通塑料(PVC)或橡胶,当他们在零度以下的环境中,它变硬,电线电缆产品线将硬而脆,导致皮肤可能会出现轻微的外部环境的破坏。在冬季,尤其是在北方地区,室外温度在零度以下,表面温度会更低,因此,如果电线电缆产品放置在室外或直接在表面上,它可能会出现产品皮肤脱落的现象。那么,我们如何防止冬季电线电缆护套剥离现象?从每个阶段采取如下措施——
1、工厂运输:制造在装载到运输工具的产品,需要温暖和保护措施。如封闭交通的使用,防止直接接触的产品的产品;垫上一层柔软的靠垫,床上用品等或其他软质泡沫;加载时光,从不粗鲁的负载,同时避免过度弯曲的产品。
2、到达目的地或施工现场,最好的产品供应商的监督检查,以防止产品放电粗糙的工作行为。
3、最好的保存:产品放在室内贮存,在覆盖一层隔离层表面存储在同一时间,如木材,床上用品,泡沫等,防止冷湿,注意防止直接接触地面电缆护套划伤现象。
4、安装产品的安装:在下午的温度条件的最佳选择,如果条件可以使用前,提前器和其他设备的“热身”产品,使产品达到最佳性能。如果是预埋,电缆沟盖上一层保护涂层,如布,泡沫。如果是穿着,应保证线条流畅,不会划伤线。铸铁管特别关注的是合格的,购买的铁管,铁管质量差,可能有一点,很可能是皮肤划痕线。
长话短说,到了冬天,电线电缆将变得很脆弱,我们需要“照顾”。
cable drum trailer - 电缆盘拖车 (0) 投诉
