首页 > 国外线缆
[问题求助] UL94V0标准与VW-1标准,求助线材上需要印UL94V0字样吗?
P:2019-04-04 10:57:46
本人初学,请教下各位经验丰富的前辈,UL94V0阻燃等级测试只是针对原料插头;但是VW-1已经是线材阻燃较高的标准了,现在客户要求所有材料必须过UL94V0阻燃测试,那我的线材胶料是用94V0胶料吗?线材上需要印UL94V0字样吗?有这种印字标准吗?
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2019-04-04 11:09:25
VW-1是电线成品阻燃,94V0是材料阻燃,两者是不能相比较的,线材能过VW-1不一定过94V0,塑胶能过94V0不一定过VW-1, 线材上不可以印94V0,这个肯定不对的,也没有这个标准。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-08 08:18:16 原因:奖罚
fungus test - 霉菌试验 (1) 投诉
P:2019-04-04 13:42:18
fpt913:
那是不是就是,如果用94V0的胶粒拉线,线上面是不可以印UL。VW-1字样的。是这个意思吗?
evaporative-cooled cable - 蒸发冷却式电缆 (0) 投诉
P:2019-04-04 13:55:34
fpt913:
13763199537:
成品电线是不会管你胶料是不是过94V0的,最终是以成品电线阻燃标准VW-1判定,所以你的电线成品只能印VW-1,不能印94V0。 你要跟你客户解释清楚,你可以提交两份报告给你客户,一份电线VW-1的报告,一份是材料的94V0报告,两者是没有任何关系的。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-08 08:18:27 原因:奖罚
microscopic structure - 显微结构 (0) 投诉
P:2019-04-04 14:09:41
fpt913:
13763199537:
fpt913:
明白,多谢!
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
