首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 如何解决热镀锡锡渣过多的问题?急!!!
P:2007-11-29 21:44:57
热镀锡时锡锅中老是出现锡渣很多的现象,特别是0.30以上的导体
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2007-11-30 11:05:17
多过几次油,但要注意最终附在线上的油不能太多.
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
P:2007-12-01 19:32:21
过什么油啊?是在镀锡机水槽后过油还是?
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2007-12-02 07:29:36
在镀锡水槽后过油,可以过白蜡油+抗氧化剂.
overlap die - 搭接模 (0) 投诉
P:2007-12-02 19:49:56
多谢版主的指教,那进锡槽前还用加助焊剂吗?
tapered tube - 异径管 (0) 投诉
P:2007-12-06 01:59:05
版主说的对
steel wire armoring - 钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-02-19 14:38:32
是过完锡炉后加倒轴油吧?在前面不需要吧?
common management information service element - 通用管理信息服务单元 (0) 投诉
P:2008-02-19 16:24:20
热镀锡时锡槽中老是出现锡渣很多的现象,看不大明白啊。
bar preparation system - 线杆制备系统 (0) 投诉
P:2008-02-20 21:40:30
加锡渣还原剂看下!
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2008-02-21 11:31:17
锡渣的产生和助焊剂,铜线的大小,开机速度都是有关系,
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2009-06-22 23:09:14
把温度提高一点。
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:03:54
最主要的问题是锡的纯度的问题
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2009-07-18 00:40:30
加油可以减少锡渣吗?没有试过!
锡渣太多原因:1.锡炉温度较低;2.锡的纯度太低;3.锡炉使用时间较长没有清理
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2009-08-05 22:19:09
锡炉使用时间较长没有清理
我想知道锡炉一般使用多长时间或生产多少吨锡丝后需要清理?具体怎么操作?
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
