首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 矿物绝缘类不燃性电缆有哪些,和阻燃电缆区别
P:2019-04-03 17:04:20
矿物绝缘类不燃性电缆顾名思义就是电缆本身不具可燃性,这和阻燃电缆是两个完全不同的概念,这种电缆国内喜欢叫防火电缆,但国外都叫矿物绝缘电缆,这次胜华电缆小编就带大家来了解下这种被称为火灾发生时抢救的“生命线”有哪些型号,以及它们与普通阻燃电缆区别。
矿物绝缘类不燃性电缆起源于1859年最早由瑞士发明,而后在法国首先生产,再通过英国全球推广并成为最大制造国家,制定英国标准bs6387防火标准;之后就在美国和苏联大规模应用,国内矿物绝缘电缆应用起步较晚,直到六十年代才引进生产。
1968年上海电缆研究所研制开发用于原子能反应堆堆芯测量耐热电缆,70年代中期发展电力输送用矿物绝缘电缆,80年代末实验室研发成功生产,1987年国内建立首个试生产基地,之后几年国内形成规模生产其中就有胜华电气批量生产的电缆厂之一。
首先,矿物绝缘类不燃电缆分类有四种,由铜芯、矿物质绝缘材料、金属护套组成,除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性
1、最早期的是BTTZ电缆,包括BTTVZ,BTTYZ都属于同一型号,其所有型号中防火性能是最佳的,但由于生产难度大成本高,而且米数有限需要专用的终端头和中间连接器,所以敷设安装工作量大。
2、所以后续改良型号就陆续出现,YTTW电缆无论是生产效率和成本都大大节省,而且继承了同样的防火性能,也是目前主流的型号,2017年国家联合大型电缆厂起草了YTTW电缆新命名的新产品,其中就有胜华电气参与,所以是今后重点实施的矿物电缆。
3、BTLY电缆最大的特色就是金属护套是特种铝金属管护套,和铜管护套相比成本自然降的更多,而且抗撞击及柔性都不差,防火性能也可以达到英标,但目前国家还没正式出台国家标准,只有企业标准,不过很多人会误解,其实企业标准远远比国家标准更严格。
4、BBTRZ电缆结构上和其他三种比就是没有金属管护套,采用的新技术就是矿物化合物和云母带绝缘材料组成,也是具有不燃、无烟、无有害气体和耐火特性。根据不同建筑工程需求,选择不同型号的性价比最高的矿物绝缘电缆才是最佳方案。
其次,矿物绝缘电缆与阻燃电缆区别
从绝缘电阻、耐热性、机械性能、防火特性、载流量等方面可以说两者有本质的区别,阻燃电缆只是在铜芯外包一层橡胶皮起到阻燃作用,但自身还是能燃烧的,而且阻燃电缆的工作温度70℃,矿物防火电缆正常工作温度为250℃,最高能达1000℃。
对建筑用矿物绝缘电缆(MI电缆)与建筑用阻燃电缆、耐火电缆进行了对比分析就可以发现:阻燃电缆随着时间推移老化很厉害,严重的可能要全部换新的,这样后续的维护成本就增加了,而选用矿物电缆由于其使用寿命在50-100年,BTTZ的寿命是100年以上,所以从长远的费用上来算,还是选用矿物绝缘电缆划算的。
最后,《建筑设计防火规范》明确规定消防系统配电部分必须采用矿物绝缘类不燃性电缆
由住房和城乡建设部及质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准GB 50016-2014《建筑设计防火规范》正式实施。将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分。
在电气方面在规范10.1.10-3条文明确指出:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
