[问题求助] 有厂家做PVF2材料的厂家吗?请告知该
P:2019-04-03 15:39:00
各位好,请教下有做PVF2材料有应用在电子线上嘛?
该材料的物性有哪些具体要求,包括挤出设备,工装模具;
麻烦了,各位;
gas-producer - 煤气发生炉 (0) 投诉
P:2019-04-04 10:39:24
请问你说的PVF2是PVDF?可联系我18030130507
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
P:2019-04-10 20:59:57
顶
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2019-05-30 11:27:09
今年以来聚偏氟乙烯PVDF价格一直在涨,最近聚偏氟乙烯PVDF价格涨得比较厉害,聚偏氟乙烯PVDF树脂是一种高分子量的均聚物,聚偏氟乙烯PVDF用作在高品质的液体涂料的基体树脂。由于优异的耐紫外线和耐候性,这些高品质的涂层系统有一个良好的历史表现,当暴露在紫外线辐射严重长时间(超过30年),由聚偏氟乙烯PVDF树脂制成的薄膜用于汽车的外表和其他大型外壳中,他们的能力,以保持其光泽和颜色多年,他们抵抗恶劣的天气和汽车燃料腐蚀。腐蚀是可能的潜在危害性最大的问题,聚偏氟乙烯PVDF树脂它被使用在衬里和注塑成型管材,管件,及阀门。以满足严格的环保法规,因为其特有的属性,即耐腐蚀,重量轻,和易用性。此外,聚偏氟乙烯PVDF树脂生产能力使我们能够迅速作出反应,并有效地适应在这个不断变化的市场趋势。比如用Kynar 50聚偏氟乙烯PVDF树脂的涂料防止褪色的灰蓝色金属屋顶,长达30年,由于聚偏氟乙烯PVDF优良的耐紫外线。
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2019-05-30 11:27:50
聚偏氟乙烯PVDF树脂是一种高强度、耐腐蚀的物质,通常是用来制造水管的。聚偏氟乙烯PVDF树脂可以结合蛋白质,而且可以分离小片段的蛋白质,最初是将它用于蛋白质的序列测定,因为硝酸纤维素膜在Edman试剂中会降解,所以就寻找了聚偏氟乙烯PVDF树脂作为替代品,虽然聚偏氟乙烯PVDF树脂结合蛋白的效率没有硝酸纤维素膜高,但由于它的稳定、耐腐蚀使它成为蛋白测序理想的用品,一直沿用至今。聚偏氟乙烯PVDF树脂与硝酸纤维素膜一样,可以进行各种染色和化学发光检测,也有很广的适用范围。这种聚偏氟乙烯PVDF树脂,灵敏度、分辨率和蛋白亲和力在精细工艺下比常规的膜都要高,非常适合于低分子量蛋白的检测。聚偏氟乙烯PVDF价格,有差点的价格6万每吨,好的有价格30万/吨
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
P:2019-09-12 08:40:23
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2020-03-19 15:02:46
谢谢
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2020-03-27 15:09:22
Okolon insulated Okonite - 奥科龙绝缘护套(美国Okonite公司研制的一种氯磺化聚乙烯绝缘护套) (0) 投诉
P:2022-02-16 10:13:10
本公司年产25万吨8.0mm铜杆、年产22万吨2.6mm铜线等,年产约3万吨精密铜线及电气化铁路架空导线、高铁用铜合金接触线、精密连接器、高性能合金铜(包括纳米铜丝、超导新材料)等,欢迎订购
VIT - very intelligent terminal高智能终端 (0) 投诉
