[技术资料] 求助AI/TIA-568.2-D-2018标准
P:2019-04-03 11:19:54
大家好!
请教各位现在谁手上有ANSI/TIA-568.2-D-2018这个标准吗?有可以分享吗?
spool flange - 线盘侧板 (1) 投诉
P:2019-04-11 15:51:07
我也需要,希望有人可以分享
concentric neutral - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
P:2019-04-15 14:04:39
应该还是草案,没有正式公布吧。
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2019-04-18 16:50:35
我也有需要,有人可以分享吗
jointing compound - 密封剂 (0) 投诉
P:2019-05-03 06:14:49
在論壇 (搜索)568.2
就可以找到,已有大大分享了!
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2019-05-08 18:53:00
有人分享了,我还想要其它的,全套C.0\C.1\C.3
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2019-05-11 16:29:05
2018年6月12日,在TR-42.7会议期间,批准发布了最新的平衡双绞线电缆系统TIA标准——TIA 568.2-D。它将取代TIA-568-C.2,预计将在未来几周发布。在过去的一年(或更久)中,我们一直在讨论我们将在本标准中看到的许多变化,现在已经获得批准,我们决定进行一次总结。在回顾TIA 568.2-D中的新功能之前,我们需要花点时间来澄清术语。先前的TIA-568-C系列标准包括TIA-568-C.2平衡双绞线电信电缆和组件。请注意,表示修订的“c”排在第一位。虽然人们认为下一次修订将是“TIA-568-D.2”,但TIA意识到,修订排在最后更有意义。毕竟,实际标准是TIA-568.1、TIA-568.2、TIA-568.3等。基于这一理由,2016年10月发布了TIA 568.3-D光纤布线组件,其中包括OM5宽带多模光纤的规格、多模光纤和无源光纤网络组件的环形磁通发射条件,以及其他一些显著变化,如OM1和OM2多模光纤电缆不再被识别。当参考级连接器与标准级连接器相匹配时,ZED和更严格的测试限制。这一术语的基本原理继续与TIA 568.2-D。希望这有助于消除任何混淆,为什么我们现在没有一个双绞线布线标准称为568-D.2。我们继续。显著的变化Versiv工具包配置程序,您将如何使用您的Versiv?参观一下新的双绞线布线标准的最大变化,包括增加模块化插头端接链路(MPTL)和28 AWG跳线,以及将第8类移动到主文档中,并参考TSB 184A远程供电指南,如四对PoE对之间的电阻不平衡。我们全年都以这种或那种形式深入讨论这些主题。MTPL是一种配置,其中一条水平电缆在一端端接至RJ-45插头,直接连接到设备。现在,它被正式认可为连接设备的选项,在这种情况下,部署插座和设备线被认为不可行或不安全(想想Wi-Fi接入点和安全摄像头)。568.2-D还介绍了如何使用近端的永久链路适配器和远端的单跳线适配器测试MPTL。查看上周的博客以了解更多信息。28 AWG跳线,由于其直径较小,有助于减少拥挤、改善气流和减小弯曲半径,因此在高密度的跳线区域很受欢迎,现在也在TIA-568.2-D的规范性附录中得到认可。而过去的TIA双绞线布线标准仅认可24 AWG至26 AWG导线。TIA现在识别出28个AWG跳线的位置。但是,在TIA568.2-D中有一些指导方针,用这些细电线来跟踪周围的直流电阻和插入损耗,我们在最近的一篇博客中也谈到了这一点。先前在2016年11月发布的TIA-568-C.2-1中批准的第8类布线现已集成到主568.2-D标准中。为了支持由IEEE开发的25GBASE-T和40GBASE-T应用程序,8类具有30米的最大信道长度和2个连接器,测试频率从1兆赫到2000兆赫。这是一个很大的变化,从6a类支持4连接器,100米通道,并测试到只有500MHz。一年多前,我们已经在这方面做了一段时间,并推出了用于测试第8类的DSX-8000测试仪,现在请随时在这里进行更新。TIA的电信系统公告TSB-184-A于2107年2月批准出版,该公告为平衡双绞线电缆上的电力传输提供了支持直流电源的双绞线电缆建议,尤其是针对即将发布的
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2019-05-12 07:53:55
lifetime - 寿命,使用寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2019-05-13 11:35:01
two-way cable television - 双向电缆电视,双向有线电视,双向闭路电视 (0) 投诉
P:2019-07-18 16:02:58
借鉴了
elastimold erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
借鉴了
double-headed binding jack - 双头捆扎装置 (0) 投诉
P:2019-08-08 13:50:34
借鉴了
capillarity test - 毛细作用试验 (0) 投诉
P:2024-05-08 20:26:26
希望能有用,谢谢
dual binder - 双扎绳 (0) 投诉
