首页 > 产品认证
[UL认证] UL安规电容有哪些类型?安规电容CQC认证
P:2019-04-03 10:02:09
安规电容有哪些类型?
根据UL标准,安规电容包括X电容与Y电容两大类。
X 电容是指跨接于 L-N 之间的电容器;
Y 电容是指跨接于 L-G/N-G 之间的电容器。
其中,L=Line(火线), N=Neutral(零线), G=Ground(地线) 火线与零线之间接个电容就像是“X”,故称X电容;而火线与地线之间接个电容像个“Y”,故称Y电容。通常Y电容成对使用,X电容可使用一个或多个。 对于X电容与Y电容的技术规范在IEC 664标准中规定,中国国家标准GB/T与之等同。
安规电容UL认证办理流程:
1、项目确定:确认试验所依据的UL标准、认证费用与时间、样品数量等
2、资料准备:根据UL的要求,企业准备好认证所需的各项资料或文件;
3、送样测试:企业将样品寄送至指定的实验室进行产品测试;
4、签发报告:产品检测结果符合UL标准要求,正式签发检测报告;
5、工厂审核:UL将对生产工厂进行首次工厂检查,以确保符合标准要求;
6、标志使用:审核符合要求后,申请人正式获得授权使用UL标志。
安规电容UL认证注意事项:
安规电容UL认证标准:UL
安规电容主要包括有:
X类(X1、X2、X3)一般客户申请X2安规电容器UL认证较多,
Y类电容有(Y1、Y2、Y3、Y4)其中申请Y1、Y2安规电容器UL认证相对较多。
而电容器申请UL认证,UL可接受IEC欧盟CB证书,因为电容器在申请CQC的同时可将CB证书及报告转UL认证,可减少其测试项目,样品所需送样要求,正常只需各几个样品即可。 1个月内即可完成UL所有认证项目,一次拿到UL档案号,样品测试可在我们工程师的指导下,一次测试通过。
如您有这方面的认证需求,请随时与我们联系。
band-marker - 带式标志器 (0) 投诉
