首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 矿物绝缘电缆的应用
P:2019-04-02 17:24:34
矿物绝缘电缆是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆。矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,作为配线使用时,国内习惯称作氧化镁电缆或防火电缆。它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套两种无机材料组成。
由于电缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃,因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。
就目前中国市场上出现的产品,主要常见的有以下3种:
铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆(BTTZ、BTTQ、BTTVZ、BTTVQ)
由实心铜杆、氧化镁绝缘、无缝铜管护套构成
柔性矿物绝缘电缆(YTTW、BTTW、BTTRZ)
由铜绞线、氟云母带绝缘、铜带纵向包裹连续焊接护套构成
铝护套隔离型(柔性)矿物绝缘电缆(NG-A、BTLY)
由铜绞线、金云母带绝缘、无缝铝管护套、隔氧层填充、隔离耐火层、低烟无卤护套构成
关于价格
矿物绝缘电缆可以降低1至2个规格使用而且节省一根地线线芯:
多数人认为矿物绝缘电缆价格高昂而不采用,其实不然。通过近几年制造厂和材料供应商的不断努力,矿物绝缘电缆的价格正在不断向普通电缆价格靠拢,矿物绝缘电缆截面在25 mm2以上者均为单芯,因而该电缆的载流量比普通电缆的载流量要大,从模拟实体电缆特性实验也得出了这一结论,同时矿物绝缘电缆的铜护套可直接用于接地线,这样在选用矿物绝缘电缆时可减少一根电缆线芯。
产品用途
由于矿物绝缘电缆具有的优异性能,因此,它适用于额定电压1000V及以下的消防、以下线路中:
普通照明、应急照明线路、应急广播线路、应急电梯和升降设备线路、火灾报警控制线路、计算机房控制线路、消防电气线路、发电机房输电线路、不能断电的供电线路、双电源控制线路、公共场所照明线路、主干/分干配电系统线路、名胜古迹照明线路、高温环境动力和控制线路、油泵线路、潜在危险爆炸区域线路。
由于矿物绝缘电缆的众多优异特性,并在制造厂的大力推广下,近几年已被国内许多电气设计规范或标准相继采用,同时也在不同行业中的许多工程项目中得到使用,可以预期,在未来的十年中,我国矿物绝缘电缆的使用量将大幅度上升。
以上就是《矿物绝缘电缆的应用》的全部内容,如果想了解更多相关信息,可进入我们的网站向客服咨询,我们将竭诚为您为您解答,让您满意。
文章来源:中亚电缆
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
