首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] BVRV是什么电缆...
P:2019-04-02 16:34:21
好像只有BVR和BVV,没有BVRV啊
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2019-04-02 16:42:39
BV线和RV线吧!
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2019-04-02 16:48:02
不会是BVVR吧?
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (1) 投诉
P:2019-04-02 16:52:17
可以再确认一下,型号是不是这一个
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2019-04-02 17:03:22
LOVEU:
可以再确认一下,型号是不是这一个
他们型号打错了...多打了一个V
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2019-04-02 17:04:47
jirui123:
不会是BVVR吧?
没有这个型号吧
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2019-04-03 10:18:54
在GB/T5023和JB/T8734里面看看具体型号
setting - 设定,整定,调整;安装 (0) 投诉
P:2019-04-04 07:56:12
估计就BVR多打了一个V吧,
formula - 公式;配方 (0) 投诉
P:2019-04-04 10:16:40
应该是拆开理解的——BV、RV  这是两种型号的线!
eletronically controlled cable wrapper - 电子控制的电缆绕包头 (2) 投诉
P:2019-04-08 14:38:13
比较赞成这个
low noise pay-off - 低噪音放线装置 (0) 投诉
