[问题求助] GB/T12706.3中护层尺寸的假设计算方法,如果是铜带是达不到50平方的?这个增加值该怎样计算
P:2019-04-02 09:10:59
woshirencai:
觉得后面说的蛮清楚的,不妨将具体参数发出来大家研究下。
按照附录说明 金属带重叠绕包 屏蔽总厚度为金属带厚度的2倍 例如35kv三芯电力电缆采用厚度0.1mm铜带重叠绕包 ,那么铜带总厚度为0.2,0.2>0.15,则直径增加值不是0。那么就要通过计算金属屏蔽的截面积进而选取直径增加值,但是0.1厚度铜带绕包 按照上述公司nXtXw ,就算用宽度60mm的铜带 截面积为1X0.1X60=6mm2 远远达不到50mm2,那么问题就来了 GB/T12706.3中金属屏蔽引起直径的增加量该怎样计算
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2019-04-02 10:59:58
woshirencai:xiao120:
就按照1.7来算,算到最后你就会发现无论你加不加这1.7,护套厚度的计算结果是一样的。
balance - 平衡,对称;平衡器 (0) 投诉
P:2019-04-02 11:56:27
woshirencai:woshirencai:xiao120:
这个没计算过 GB/T12706.3中电缆我是按照GB/T12706.2中附录的表中的方法进行假设计算的
electrically heated fluidised bed - 电加热流化床 (0) 投诉
