首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS成本核算谁有?谢谢!
P:2019-04-02 08:08:16
求各位指导
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2019-04-02 08:11:22
自己拉公式计算
Thermoplastic Vulcanizate - 热塑性硫化橡胶 TPV (0) 投诉
P:2019-04-02 08:25:02
xiao120:
自己拉公式计算
每次的称重有区别求计算表格
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2019-04-02 08:27:40
如何称重的?一米?100米一捆?
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2019-04-02 08:33:05
对于双绞线,控制好押出绝缘外径、导体绞距及成缆绞距,按照公式计算基本不会有差异。
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2019-04-02 08:36:58
谢谢,回复想求一个计算表格。
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2019-04-02 08:45:31
这个计算和实际肯定有误差   主要是节径比每次都有上下浮动   你按照极限计算就行
twist - 扭绞,绞合,绞制,捻度 (0) 投诉
P:2019-04-02 09:15:13
给你找了一个,整理了一下,里面有两个系数不是很对,自己调整一下即可
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-08 13:32:38 原因:奖罚
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2019-04-02 20:02:51
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2019-04-08 10:08:46
有公式,自己可以计算
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2019-04-11 12:16:44
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2019-04-15 22:14:30
divulsion - 撕开 (0) 投诉
P:2019-06-17 22:00:33
这个成本计算准确吗
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2019-06-18 07:48:21
很简单的一个成本计算,里面的系数可以自己调整的
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2024-11-25 12:04:13
speech wire - 通话线 (0) 投诉
