首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆优劣鉴别实用技巧
P:2019-04-01 13:24:38
普通的 绝缘电线 在我们日常生活中使用范围极为广泛, 尤其在临时用线和家庭装修室内用线上使用量非常 大,近来因使用劣质 电线 而引发的火灾和触电事故时有发生。胜华电缆伪劣电线的生产主要反映在:
1、电线绝缘层不是采用优质绝缘塑料所制,而是用回收塑料制成,轻轻一剥就能将绝缘层剥开,这样极易 造成绝缘层被电流击而穿漏电,对使用者的生命财产安全造成极大威胁。
2、 导电线芯直流电阻不合格。电线导体的粗细、优劣决定了电线对电流的负载量,如果电线的线芯采用劣 质的材料、实际截面远远小于其所标明的规格,长期使用因导体电阻过大会造成发热,引起电器火灾的危险。
3、看标签。正规厂家生产的电线合格证的内容应包括:3C 认证标志 、认证编号、型号规格、执行标准、 额定电压、电线长度、生产日期、生产者、检验者、厂名、厂址、固定电话、防伪标示等。而假冒产品的 标签往往印刷不清或印制内容不全。
4、 看表面。 正规电线的塑料外皮软且平滑, 颜色均匀。 在其表面, 也应印有产品合格证上的数项内容, 如:3C 认证标志、认证编号、型号、额定电压、执行标准、厂名等。同时,字迹必须清晰,不易擦掉。
5、试弯曲。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线 绝缘体上无龟裂的就是优等品。伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只 要稍用力挤压,挤压处会成白色状,弯曲 4~6次就有断线现象;
6、 撕绝缘。优质的绝缘料都有一定的机械强度和柔性,轻易撕不开的。而劣质电线用手能撕下或掐下来一 块;
7、 看燃烧。按规定电线的绝缘层都具有一定的阻燃性。剥下一段绝缘层,用打火机进行点燃,离开明火后继续自燃的是劣质线。
8、 验厚度。截取一段绝缘层 , 看绝缘层的断面是否有肉眼可见的气孔,其线芯是否位于绝缘层的正中。不 居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象 , 有气孔说明使用的绝缘料不合格。偏心严重最容易在较薄的一 侧漏电,有气孔也是影响耐压强度的。
根据以上8个简单的验证方, 基本能识别它是否为优劣的电线。 如果你需要用数据说话, 请用相应的仪器 检测电线的长度、直径、厚度、电阻、耐压以及强度。
strike distance - 闪络距离 (0) 投诉
