首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 中压电缆外护套厚度计算过程中,绝缘金属屏蔽使直径的增加值如何确定
P:2019-03-30 16:13:34
由于同心导体和金属屏蔽使直径增加的数值由表  A2 给出。
             表   A2   同心导体和金属屏蔽使直径的增加值
同心导体或金属屏蔽的标称截面/
mm2
直径的增加值/
mm
50
70
95
120
150
185
240
300
1.7
2.0
2.4
2.7
3.0
4.0
5.0
6.0
  如果同心导体或金属屏蔽的标称截面介于上表所列数据的两数之间,那么取这两个标称值中较大数值所对应的直径增加值。
  如果有金属屏蔽层,上表中规定的屏蔽层截面面积应按下列公式计算:
  a) 金属带屏蔽
                 截面积=nt×tt×ωt(mm2)
式中: nt——金属带根数;
    tt——单根金属带的标称厚度(mm);
   ωt——单根金属带的标称宽度(mm);
    当屏蔽总厚度小于 0.15mm 时,直径增加值为零:
    —— 一层金属带重叠统包屏蔽或两层金属带搭盖绕包屏蔽,屏蔽总厚度为金属带厚度的两倍;
按GB/T12706.2-2008标准附录要求,当采用一层金属带重叠绕包时,屏蔽总厚度为金属带厚度的两倍,如采用0.1mm厚度的金属带进行重叠绕包,那么屏蔽总厚度为0.2mm,计算铜带屏蔽截面积时,tt  是按0.2mm计算吗?求解答。。。。
wire covering machine - 线材绕包机 (0) 投诉
P:2019-03-30 19:33:28
不是啊,计算铜屏蔽的截面?你是要计算铜屏蔽重量吧?另外有一个公式计算重量的啊
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2019-03-31 09:01:22
0.2mm。
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2019-03-31 21:46:53
NVCSY:
不是重量,是计算截面
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2019-04-01 08:43:06
这个问题问得好
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2019-04-01 09:02:58
这句话是对他上面话“当屏蔽总厚度小于 0.15mm 时,直径增加值为零:”的解释    说明用0.1单根铜带屏蔽需要计算直径增加值。  计算的时候还是用“单根”厚度
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2019-04-01 16:08:55
CSDLC:
认同,但是我看有的资料是用两倍的厚度0.2算的,所以很迷惑
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2019-04-01 16:09:27
xiao120:
这个问题问得好
发表点意见或者建议,怎么理解这个问题
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2019-04-01 16:24:23
为什么要计算截面?上面计算截面积的公式不是写了吗?标称厚度啊,就是0.1,nt是根数
wire clippers - 断线钳 (0) 投诉
P:2019-04-03 13:12:56
xiao120:
这个问题问得好
零公里:
发表点意见或者建议,怎么理解这个问题
GB/T12706.3中附录中我也有疑问
BISPEC fiber - 双折射分裂型复合光纤 (1) 投诉
