首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 产品介绍:铜芯尼龙护套线
P:2019-03-30 11:01:28
尼龙护套电线电缆(UL认证文件号 E210924 ,E246599)
型号及额定工作温度
型号 | THHN | THWN | THWN-2 | TFN | TFFN |
工作条件 | 90℃ 干 | 75℃ 干或湿 | 90℃ 干或湿 | 90℃干或湿 | 90℃ 干或湿 |
主要用途及使用特性
尼龙护套电线电缆比普通的PVC绝缘电线电缆具有更优良的电气和物理性能:
尼龙护套电线电缆具有较好的耐热性,在高温下运行失重小的特点,可以提高电线瞬时抗热过载能力,可减缓或降低PVC组份的逸出或迁移。
尼龙护套电线电缆具有耐腐性和自润滑性及耐油的特点。
与同截面的PVC绝缘电线电缆相比,尼龙护套电线电缆具有外径小、重量轻、静磨擦系数小和耐腐蚀等特点,可提高敷设中的安全性和适用性。
尼龙护套线额定工作电压450/750V, 广泛应用于家用电器、航空航天系统、建筑和照明,。
电缆的长期工作温度为90℃或75℃,敷设的温度不低于0℃,弯曲半径应不小于电缆外径的4倍。
执行标准
UL62或UL83
主要技术性能
试验名称 | 试验要求 | 实测结果 | 试验标准 |
燃烧试验 | 通过 | 通过 | UL 1581 |
浸水绝缘电阻试验 | 通过 | 通过 | UL 1581 |
卷绕和低温弯曲试验 | 无开裂 | 无开裂 | UL 1581 |
耐油性能试验 | 通过 | 通过 | UL 1581 |
交货方式
电缆成圈交货,单位长度为100m。允许其中有不少于10m的短段,其数量不超过整体的10%,也可以和用户协商后按用户要求交货。
scanner - 扫描器;检测器 (0) 投诉
