[挤塑工序] 请教电子线材的押出量计算。
P:2007-11-29 17:13:04
我的问题是:押出机90机,每分钟押出30米,最大能做多大的外径?怎么计算呢?
听说这个叫押出量的计算呢!谢谢各位先!
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
P:2007-11-29 18:32:31
楼主的问题很有意思,你90机,押电子线,线速才30m/min你,做多大的电子线啊??????.
你问的问题不是很明确,押出量是机器的最大押出量了?,还是线材押出时外被用量.?
triallyl-cyanurate - 三烯丙基氰尿 (0) 投诉
P:2007-11-29 20:53:41
0号线还是2号线?也不至于这么慢哦,除非机器有问题。
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
P:2007-11-30 07:56:25
谢谢两位了!我的意思就是计算这么慢的速度能拉多大线径的线材?
这个线径又是怎么计算出来的?
谢谢各位了。
cross welding - 交叉焊接 (0) 投诉
P:2007-11-30 15:16:16
你可以自己做个计算:
计算一分种之内,90押出多少KG的材料,再计算出线材一米的绝缘重量,而后用押出重量除绝缘重量就是可以押出的线速。
fatigue test - 疲劳试验 (0) 投诉
P:2007-11-30 22:03:52
樓上說的有理,頂
drum twisting assembling machine - 盘绞式绞缆机 (0) 投诉
P:2007-12-03 09:12:33
谢谢5楼的姐姐。我大概明白怎么算了,可是,还有一个问题,就是90机究竟能押出多大的线材?怎么计算这个线径呢?
wool-fat - degrass (0) 投诉
P:2007-12-03 18:53:28
还有人知道吗?
trifurcating box - 三芯分支盒,三芯分支接头盒(安装在三芯电缆上) (0) 投诉
