[网络线缆] 6 类 FTP 串音问题
P:2019-03-30 10:39:33
各位前辈好,本人做6类FTP尝试了几次,测试总会有一些问题,其他项目都OK,目前出现的最大的问题串音问题,目前的方案如下图:
测试串音结果为:
blob.png希望各位前辈有相关的经验帮忙告知一下,谢谢!
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2019-03-30 11:12:47
希望能看到你们的特性阻抗测试报告,来判断在工序中节距的稳定性,如果阻抗非常稳性,那是说明你的第3对节距和1-2有冲突和4对节也不好,可以变一下第三对节距试试,当然改变第三对节距的同时也要考虑新的节距对其它3对的影响,最好传整份报告上来看看。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-03-30 13:39:30 原因:奖罚
copper bus - 铜母线,铜排 (1) 投诉
P:2019-03-30 11:23:27
sa571328:
阻抗的报告,帮忙看一下,谢谢!
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2019-03-30 11:26:47
cable tube - 电缆管道,电缆地下管道 (0) 投诉
P:2019-03-30 11:30:32
从特性阻抗整体不太稳定,工序都要调整一下9的节距阻抗都波动这么大,有可能绝缘就很不稳定了或是包纸工序太不稳定了,需详细沟通。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-16 09:50:29 原因:奖罚
DLL - dynamic link library动态连接库 (2) 投诉
P:2019-03-30 11:31:33
包括成圈工序设备对线的影响
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2019-03-30 12:04:24
sa571328:
包括成圈工序设备对线的影响
纵包的飞机模也是新开的,6.5mm,铝箔进口那里不是很稳定,对绞用的新买的金东的,成缆用的金东的800型单绞机,机器的稳定性还是可以,阻抗不太稳定跟飞机模那里关系比较大,飞机模需要调整,阻抗稳定性跟串音的关系很大吗?
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2019-03-30 17:15:58
你先试一下成缆好,直接做UTP护套,不包任何纸,测试看阻抗结果,排除一下前端工序有没有影响。
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2019-03-30 17:21:18
四对的阻抗都太不稳了,出现问题点正常是成成缆工序以后的影响,包纸的影响最大,特别是飞机模入口和出口与压出内模水平,飞机模直径,但还是要排除一下前端。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-01 08:05:59 原因:奖罚
asbestos - 石棉 (1) 投诉
P:2019-04-01 10:54:50
sa571328:
辛苦前辈指导,我再尝试一下,谢谢!
damp-proof wiring cable - 防潮布线电缆 (0) 投诉
P:2019-04-01 11:21:46
sa571328:
绞距能否帮忙给一下参考的,阻抗这一块我再尝试一下,找找原因,谢谢前辈。
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (1) 投诉
P:2019-04-01 16:33:47
把你成缆后的对绞节距发给我(也就是护套后的对绞节距,测试不要破坏节距,要测试准确),我帮你分析一下。13360450012加我微信
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2019-04-16 09:26:03
做过100m cat.6 ftp 网分pass的路过
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2019-04-18 18:26:05
250MHZ都做成这样,看来改善的空间很大呐。需要调整的地方太多了,阻抗这关过不了就不要看其他。实心导体阻抗100MHZ之前做成直线就什么都好了。
paired layer type - 对绞同心式 (1) 投诉
P:2019-04-24 14:41:13
成缆速度不易太快,不然生产过程中线抖动会很明显,从而影响铝箔包覆稳定性,造成串音不良。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-04-24 20:06:52 原因:奖罚
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
17
