首页 > 技术资料共享
[期刊杂志] 保护导体最小截面的选择探讨_李楠
P:2019-03-30 08:59:10
保护导体最小截面的选择探讨  很不错的一遍文章  值得一看
withdrawal machine - 拉杆机(与浇铸机配套) (0) 投诉
P:2019-03-30 09:03:03
摘要:介绍了规范中保护导体截面选择的两种方法,即计算公式和表格法。围 绕保护导体最小截面最大值的问题展开了讨论,为低压配电系统设计人员提供 参考。
随着时代的进步,对人身安全保护的要求 越来越高。现在国内外新建的工业或民用建 筑,低压配电大多采用三相五线制,即除A、B、c 三相的相线以外,中性线仅作为单相负荷的电 流回路,不再兼作保护接地用。另外装设一根 专门的保护接地线,将电气设备的金属外壳、开 关箱壳和操作手柄金属部分等均与保护接地线 相连接,作有限接地或接零,以确保人身安全。 在低压配电系统设计中,保护线截面选择的 主要依据是JGJ 16—2008《民用建筑电气设计规 范》,但因每个人理解规范的角度不同,所以设计 时采用的方法也不同,本文就该问题进行探讨, 供大家参考。
1保护导体截面的确定
保护导体必须有足够的截面,其截面可用下 列方式之一确定。 (1)当切断时间为0.1~5 S时,保护导体的 截面应按式(1)确定。 S≥√,2£/K (1) 式中:.s——截面积,mm2; ,——发生阻抗可以忽略的故障时的故障
电流,A; f——保护电器自动切断供电的时间,S; 卜取决于保护导体、绝缘和其他部分的 材料及初始温度和最终温度的系数。
应注意以下三个问题: ①需考虑线路阻抗的限流影响和保护电器
,2£限值。 ②对处于有潜在爆炸性危险环境中的装置 的温度限值,参见IEC 60079.0:2007《爆炸环境 第0章设备:一般要求》。 ③按IEC 60702.1:2002《额定电压不超过 750 V的矿物绝缘电缆及其终端装置第1部分: 电缆》,矿物绝缘电缆的金属护套承受接地故障
的能力大于相导体承受接地故障电流的能力,且 将该金属护套用作保护导体时,不必计算其截 面积。 K可按现行国家标准GB 16895.3-2004《建 筑物电气装置第5部分电气设备的选择和安 装第54章:接地配置、保护导体和保护联结导 体》计算和选取。对常用的不同导体材料和绝缘 的保护导体的K值可按表1选取。 当计算所得截面尺寸是非标准尺寸时,应采
用较大标准截面的导体。
表1 电缆芯线或与其他电缆或绝缘导体成束 敷设的保护导体的K值
初始温 度/。C 最终温 度/。C
70 90 85 60 70 105
160/140 160/140 220 200 160 250
导体铜115/103 100/86 134 141 115 135 材料铝76/68 66/57 89 93 一 一
(2)当保护导体与相导体使用相同材料时, 保护导体截面不应小于表2的规定。
表2保护导体的最小截面 mm2 警嬲的S 16 最小截面积S
当保护导体与相导体使用不同材料时,需乘上 系数K/K。其中K是相导体的K值,根据导体和 绝缘的材料由GB 16895.5—2000《建筑物电气装置 第4部分安全防护第43章:过电流保护》选 取。琏是保护导体的K值,由GB 16895.3— 2004附录A中选择。 对于PEN导体,其截面积仅在符合中性导体 尺寸确定原则的前提下,才允许减小。下面主要 针对保护导体与相导体使用相同材料的情况进 行讨论。
2设计中的常规做法
在电气设计中,通常按照方法二选择保护导 体,即相导体截面≤16 InlTl2时,保护导体截面与相 导体截面一样;相导体截面为16~35 mm2时,保护 导体截面取16 1TIITl2;相导体截面>35 nqnq2时,保护 导体截面取相导体截面的50%。需注意的是,任何 情况下,供电电缆外护物或电缆组成部分以外的每 根保护导体的截面均应符合下列规定: (1)有防机械损伤保护时,铜导体不得小于 2.5 ITUTl2,铝导体不得小于16 1Tlln2。 (2)无防机械损伤保护时,铜导体不得小于
4 1Tlnq2,铝导体不得小于16 Fllln2。
3利用公式计算截面
由式(1)可以看出,截面S值与,f的平方根成 正比,与K值成反比。 式中,K值从表1选取;,值有不同取值,对 应不同t值。长延时,值选取额定值的1.1倍, 对应时间t值取切断时间最大值5 s;短延时,值 选取额定值的6倍,对应时间t值取0.4 S;瞬动, 值,就断路器而言,最大为断路器额定值的14 倍,但是,这远远小于变压器的短路电流,即断路 器的最小分断指标,所以瞬动,值的最大值取变 压器的短路电流,同时,断路器瞬动时间一般为 ms级,对应t值取范围值内最小值0.1 S。分析 以上三种情况,容易得电流,值取最小分断指标 时的,2f的平方根最大,即变压器的短路电流为 配电系统中的最不利的故障电流,接地保护线截 面只要满足这种情况,则配电系统中其他故障电 流都能满足,所以以下只对这种情况进行分析。 民用建筑中,变压器通常为单台运行,容量 一般为400~2 500 kVA,对应断路器的分断指标 如表3所示。
表3变压器与低压断路器配合表
篆嚣氅?2·9 2s 29。s 4·s9 流/kA
断路器 嚣?2·9 2s 29 ss 4,s9
注:①计算上级电网计算容量取500 MVA,变压器为 10 kV/400 V变压器;②摘自施耐德电气配电产品选型 手册。
以下按不同变压器容量进行计算。 (1)变压器容量400 kVA,断路器最小分断 指标14 kA。对应不同K值,导体截面5的最小
值Smin如表4所示。
小值也有很大不同,保护导体截面越小越节省铜 材。因此,如果条件具备,则应尽量选取K值为 141的电缆,即导体绝缘材料为60℃橡胶的 电缆。
4结语
在民用建筑电气设计中,变压器低压侧断路 器出线回路保护导体截面选择时,当断路器额定 电流不大时,按照方法二选择保护导体截面;当 断路器额定电流较大时,按照方法一进行选择, 并且最大取240 mm2即可满足保护要求。 在建筑电气中,电缆的应用范围很广,在其 他场所也应该合理设计、规范施工,以最大限度 地节约铜材,支持国家经济建设。
嗯。。。。。。。
stranded tube core - 套管式绞合纤芯(所有光纤螺旋状或左右向绞合在中心加强元件外,而后包上塑料套管) (0) 投诉
P:2019-03-30 09:03:55
谢谢共享,公式和表格无法复制出来的,需要看的还是下载看原版!
multimedia cable - 多媒体电缆 (0) 投诉
P:2019-07-26 11:23:45
保护导体最小截面的选择探讨.pdf
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (1) 投诉
