[挤塑工序] 求PE挤管式配模
P:2019-03-29 22:22:07
1、押出方式:挤管式
2、材料:PE
3、线芯:外径为2.20mm光杆铜导体
4、成品绝缘外径3.6-4.4(壁厚标准0.8)
求配模:模芯孔径(管壁厚0.5mm)=?模套孔径=?
       感谢大神!
Flame-resistant cables for coal mining - 煤矿用阻燃电缆 (0) 投诉
P:2019-03-30 07:56:13
成品外径4mm
模芯3mm
模套8mm
拉伸比4.3
拉伸平衡1.1
可以兼顾紧包与高生产速度不脱胶。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-30 08:39:31 原因:奖罚
SBC - sound blaster card声霸卡 (1) 投诉
P:2019-03-30 08:46:41
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
P:2019-03-30 08:50:04
拉伸比控制在1.05左右,拉伸比允许范围0.9~1.1,拉伸比过大时,绝缘会出现龟裂,过小得不到圆形。
以下计算公式参考:拉伸比=(模套内径^2-模芯外径^2)/(挤包电线外径^2-线芯外径^2)
拉伸平衡=(模套内径/挤包电线外径)/(模芯外径/线芯外径)
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-30 10:08:50 原因:奖罚
Horizontal cross-connect - 水平交叉连接 (2) 投诉
P:2019-04-18 11:17:04
gsfhnjd:
成品外径4mm
模芯3mm
模套8mm
拉伸比4.3
拉伸平衡1.1
可以兼顾紧包与高生产速度不脱胶。
为啥我算出的拉伸比是4.1,拉伸平衡是1.5
GI - gas insulated气体绝缘的 (1) 投诉
P:2019-04-18 11:18:23
lyh7879:
请问下老师,这个拉伸比范围挤压和拉管都适用吗?
Si-Link process - 硅烷共聚交联工艺 (0) 投诉
