首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织跳线的产生原因请教
P:2007-11-29 16:19:27
请教各位师傅, 电缆编织跳线的一般产生原因有哪些?
Hot Tin Dip - 热镀锡。最常用的镀锡方法之一,其法是将裸铜线经过酸洗处理后通过融熔之锡槽,使铜线之表面镀上一层锡,可使铜线防止氧化,并使銲接容易。 (0) 投诉
P:2007-11-29 18:01:34
应该是张力的关系啊,可能是每一錠的张力不均匀
fully-automatic precision layer spooling line - 全自动精密层收线生产线 (0) 投诉
P:2007-11-29 18:41:18
这个问题咱们论坛有讨论的
你可以参考下http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=19479
此类问题最好能够发到相关的板块 线缆工艺专区,有利于专业人士帮你解答的
[aassdd 在 2007-11-29 18:43:27 编辑过]
[aassdd 在 2007-11-29 18:43:54 编辑过]
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2010-06-11 19:11:28
1  是并丝的时候没有保证张力的一致性
2  就是编织的时候张力不均匀
lamp wire - 灯头线 (0) 投诉
P:2010-06-17 20:51:24
还有个办法就是利用机器,让没给钉子的张力都加大就可以了
small-size conductor - 小尺寸导体,小截面导线 (0) 投诉
P:2012-01-12 13:41:31
这个问题确实比较头痛
buried cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2012-02-02 14:04:08
1编织丝张力控制均匀2,编织时张力要控制好
PASS method - 空气压送法(敷设时用压缩空气将光纤单元送入管道内的施工方法) (0) 投诉
P:2012-03-06 21:53:03
一股中的一根跳丝,就是并丝时候各个单丝的张力不均匀
整股跳丝,就是编织时各轴张力不均匀
disruptive voltage - 击穿电压 (0) 投诉
