首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BTTZ矿物绝缘电缆的特性是什么
P:2019-03-28 14:25:47
BTTZ矿物电缆主要由无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,因此让它有了优秀的导电率且不可能燃烧,采用铜管作为外护套的设计更是能充当接地线使用。当然这些优点不仅仅就是BTTZ矿物绝缘电缆的全部,他的神奇之处不仅如此,接下来就让我为大家好好介绍一下,BTTZ矿物绝缘电缆的神奇之处到底还有哪些。
一、不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃,矿物绝缘层也是1000℃以上熔点。因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。并能通过BS6387 C、W、Z试验。
二、载流量大、防水。由于矿物绝缘电缆实际正常使用温度可以达到250℃,IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃,这是考虑到终端密封材料和安全的需要,即使这样,它的载流量还远远超过其他电缆,因为矿物类绝缘具有比塑料更好的导热系数,所以同样的工作温度,载流量更大。对于16毫米2以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
三、防爆 耐腐。防爆特性:由于矿物绝缘电缆采用金属护套作为保护层,可燃性气体、油汽、火焰就不能到达与电缆连接的电器设备,因此电缆具备防爆特性。耐腐蚀性:由于铜有较好的耐蚀性,在正常使用的环境下不需要任何附加的保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,电缆外面再加一层PVC外护套,所以电缆有很好的耐腐蚀性。
四、耐机械损伤、寿命长、无卤无毒。耐机械损伤:由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线之间以及芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能。寿命长:由于电缆采用的材料全部是无机材料,不老化。其使用寿命可以按照铜护套氧化腐蚀的速率来计算。资料显示,护套氧化0 .25毫米,在250℃的环境温度下需要257年,而矿物绝缘电缆的护套厚度一般都在0.34-1.05之间,使用温度又低于250℃,所以该电缆具有长寿命的特点。无卤无毒:由于电缆全都是用无机物(金属铜和矿物绝缘层)组成,因而即使在1000℃的高温下燃烧也不会产生烟雾、卤素和有毒气体是真正意义上的无卤无毒电缆。
五、耐过载、铜护套可以作接地线。耐过载:由于铜的熔点是1083℃、矿物绝缘层也是1000℃以上熔点,与普通塑料电缆相比,矿物绝缘电缆的载流量能力可以提高一个截面等级,同时能承受相当大的过载,其过载能力可以达到正常载流量的10倍以上。铜护套可以作接地线:对于矿物绝缘电缆,由于铜护套的连续性和极低的接地电阻,因此可以作为接地导线使用,不需要独立的接地导线。
以上就是《BTTZ矿物绝缘电缆的特性是什么》的全部内容,如果想了解更多相关信息,可进入我们的网站向客服咨询,我们将竭诚为您为您解答,让您满意。
文章来源:中亚电缆官网
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
