首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 什么单臂绞 相对其他设备有什么优势
P:2019-03-26 14:13:48
什么单臂绞   相对其他设备有什么优势
Polypropylene Copolymer - PP共聚物,Polypropylene Copolymer, 简称PPC,是丙烯单体与乙烯单体的共聚物; (0) 投诉
P:2019-03-28 09:21:05
优势速度快 但是不退扭
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2019-03-30 11:30:41
悬臂单绞机是一种应用于HDMI、DP、USB、CAT-7、DVI、ATA、SATA等高频线、数据线、电子线、芯线及多股绞合的电线电缆设备。
优点:
1)较悬框式快
2)节距稳定
enamelling - 涂漆,漆包 (0) 投诉
P:2019-04-01 14:47:55
不要只看优点 这东西有缺点的  他的线经过悬臂折90度左右收到线盘上 这个折90度左右的地方是一个过线轮 这个过线轮
如果不够大 是比较小的 很容易影响到绕包包带 如果是聚酯带这样 比较硬的 就容易散 本身绕上去是紧的 拉过这个过线轮就散了
绕无纺布什么的倒是没问题 速度却确实还是挺快的 绕包 和节距都是显示屏调节的
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (1) 投诉
P:2019-04-13 17:37:29
xiao120:
什么单臂绞   相对其他设备有什么优势
称为悬臂式单绞机!
LED - light emitting diode发光二极管,光发射二极管 (0) 投诉
P:2019-04-17 09:35:44
骆驼和羊各有所长
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2019-05-13 14:04:07
较悬框式快节距稳定,不过每个产品都有自己的优势劣势 主要看你生产过程中用法
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2019-05-24 16:49:48
李尚联:
优点:
1)较悬框式快
2)节距稳定
  你们是用单绞机做高频数据线的吗?性能能过吗?
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2019-05-30 11:24:50
适用于绝缘芯的绞合承揽,机器配置被动防线夹或主动防线架,工作效率高,线盘电动液压升降,分体式全密封防护,具体加我发你18679990998
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2019-06-18 09:38:18
单臂绞,一旦断线,之后的修复费时费工,而且修复后的线不太好看。
当然,设备的存在肯定有其优势所在,单臂绞的安全系数高,成缆节距稳定。而且采用显示屏操作控制,参数可视化,相对于其他设备(如18盘),自动化程度更高一点。
cable wrapping material - 电缆绕包材料 (1) 投诉
P:2019-07-12 14:12:52
悬臂单绞机的缺点:没有退扭,绞线质量一般,适合一些对绞线性能要求不高的产品绞合。
frother - 发泡剂,起泡剂量 (0) 投诉
P:2019-09-12 08:40:04
drying/vulcanizing tower - 干燥-硫化塔 (0) 投诉
P:2019-10-11 10:36:03
李尚联:
优点:
1)较悬框式快
2)节距稳定
andywang:
现在高频线基本上都是使用悬臂单绞机成缆(总绞)。
decryption - 解密 (0) 投诉
P:2019-11-27 23:41:34
antiscorching agent - 防焦剂 (0) 投诉
P:2019-12-20 11:36:03
开机段很难形成节距
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
16
