[材料介绍] 一种新型电缆材料 A-水密电缆阻水材料
P:2019-03-26 09:04:43
今天要介绍的新型电缆材料,和水密电缆有关,它是一种新型的水密电缆阻水材料.
什么是水密电缆?
水密电缆:当水侵入电缆内部(导体或缆芯后),电缆自身不应作为水传输通道的一种电缆产品.
a 按水密方式分:可分为横向水密和纵向水密.
b 按水密位置分:导体密封和电缆芯密封
c 按水密等级分:常规水密电缆和深水水密电缆
d 按电压等级分:低压、中高压
重点来了,今天我们要讨论的重点是:
深水、中高压、型线导体、纵向阻水材料.
在这个领域,传统的做法是:
导体绞合时加入(半导电)阻水带、阻水纱等,来完成阻水.
            半导电阻水带结构图
这种方法存在的问题有几个:
1 不能有效的填充导体间的缝隙.
型线导体由于在绞合前已经完成了单丝成型,绞合过程中紧压程度较低,而阻水带或阻水纱属于固体材料,对于导体间的细小缝隙填充不够紧密,经常造成水密失效,尤其对于深水水密,这个问题还不能完全解决.
2 半导电阻水带\纱的导电性能不均匀,这是由半导电阻水带、阻水纱的制造工艺决定的. 另外就是其导电能力偏弱,其体积电阻约为1×10^6?Ω.cm,这个值要远高于高压电缆对挤出半导电层的导电要求,因此会存在一定的隐患.
因此,传统做法并不能满足深水、中高压电缆导体纵向水密的要求.
解决方案:
江苏玖辰电气有限公司研发的新型半导电阻水胶,能够很好的解决这一问题.
第一.这一阻水胶常温下为糊状粘稠态,可以有效的填充到型线导体的缝隙里,完全填补导体里的空隙.
第二.这一阻水胶导电能力极佳,体积电阻率可达100欧姆.厘米,其导电水平和高压电缆挤出半导电层在同一水平.
第三. 这一阻水胶采用全新配方,不使用导电炭黑,绝大部分成分为纯胶,因此加工性能极佳、材料稳定性极好,耐温等级可达150.
第四.这一阻水胶可固化,固化后材料可紧密附着于导体上,附着紧密且附着力强.
目前该材料已应用于海缆、船缆等有水密要求的电缆产品.
另外其兄弟产品-非导电阻水胶,可应用于缆芯部分的水密应用,效果明显.
对此材料感兴趣的厂家,可联系以下电话索取资料.
Tel 13612093390
XOH - cross-office highway局间信息高速公路 (1) 投诉
P:2020-04-17 10:40:39
sammy:
什么是水密电缆?
b 按水密位置分:导体密封和电缆芯密封
d 按电压等级分:低压、中高压
重点来了,今天我们要讨论的重点是:
深水、中高压、型线导体、纵向阻水材料.
在这个领域,传统的做法是:
            半导电阻水带结构图
这种方法存在的问题有几个:
1 不能有效的填充导体间的缝隙.
解决方案:
Tel 13612093390
computer-controlled three-coordinate measurer - 计算机控制的三坐标测量仪 (0) 投诉
P:2020-04-17 10:41:24
这个技术不错
electrical conductor grade copper - 导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2021-06-09 13:33:27
为你的好产品点赞, 去年我一国外项目,就是没找这种材料,完美错过了。   以后有机会。
ratio of rolling reduction - 压缩比 (0) 投诉
