首页 > 国外线缆
[问题求助] 求KURABE高温导线 日本标准
P:2019-03-25 10:16:53
悬赏贴
总赏金100金币,剩余60金币
哪位前辈有:日本KURABE高温导线 标准?
tension controlled pay-off - 张力控制放线装置 (1) 投诉
P:2019-03-28 07:45:46
标准很偏。。。。
measure temperature cabinet - 测温柜 (1) 投诉
P:2019-04-09 16:52:28
指的是漆包线?
如果是的话,可以参照JIS-C-3202-1994漆包线日本工业标准
transpacific telephone cable - 横跨太平洋电话电缆 (1) 投诉
P:2019-04-10 08:02:06
ding1986:
指的是漆包线?
如果是的话,可以参照JIS-C-3202-1994漆包线日本工业标准        与我了解的不一样,这种线:导体一般为镀银材质,有两层结构、绝缘为硅胶,护套为玻璃纤维编织。
mud - 泥,泥土,泥浆,沉淀物;不清晰的无线电或电报信号 (1) 投诉
P:2019-04-24 11:43:27
我有,要哪种材料温度等级的。
    lyh7879 在 2019-04-24 11:43:27 奖励 20 赏金
full-load test - 满载试验 (2) 投诉
P:2019-05-11 16:41:14
耐高温电缆型号是YGC、KGG、KFV、KFF等。根据IEC的规定,耐高温电缆是指180°C及以上的温度下能正常工作的电缆。CEFR电缆是船用电缆,使用温度为85°C,应该归入耐热电缆。
    lyh7879 在 2019-05-11 16:41:14 奖励 20 赏金
hot melt - 热熔,热胶 (1) 投诉
P:2019-05-23 08:16:32
fpt913:
我有,要哪种材料温度等级的。
您好 :      250℃   的
peripheral - 外围的;次要的; (1) 投诉
P:2019-05-23 08:23:59
chengyimachine:
谢谢!
signaling - 发信号,信令;信号装置 (0) 投诉
P:2019-07-24 10:26:00
没有听说过,是否可以分享下
Video Conferencing - 视频会议 (0) 投诉
P:2019-08-22 13:42:02
各位大神们,要不要办个3C,PSE认证?
fiber drawing - 光纤拉丝 (0) 投诉
P:2019-08-22 16:23:58
额,3C不是说办就办的,妹子,是时间到了,或有需求才办的。这是卖衣服吗?
spacer - (架空线的)间隔棒,撑挡;垫层,垫片;支撑件<架空线的> (0) 投诉
P:2019-08-24 09:35:28
楼上的大神,谢谢提醒,就是想冒个泡。
deeply depressed cladding fiber - 深凹陷内包层光纤 (0) 投诉
P:2019-09-02 10:24:43
intraconnection - 互连,内连;内引线 (0) 投诉
P:2019-09-02 10:25:42
楼上的大神,谢谢提醒,就是想冒个泡。
妹子这两天不冒泡了,估计去展会忙去了
garbage can - 垃圾箱 (0) 投诉
P:2019-11-09 13:04:27
くらべ社の材料標準は色々があります。どの基準に聞きたいですか?
要看你用哪个电线,我这里有他么好多的规格要求
die management - 模具管理 (0) 投诉
20
