[海底电缆] 技术 | 外企垄断全球海缆市场的三大杀手锏!
P:2019-03-24 10:35:41
全球海底光缆的建设正在提速,目前全球已投入的海底光缆超过230条,此外还有10余条正在建设的海底网络。新建或升级海底网络将是大势所趋。海底光纤制造需突破三大关键技术:低损耗大容量、高强度、大盘长。
海洋光电传输产品和系统是光电传输领域金字塔的塔尖。世界各国公认海洋光电传输产品和系统是一项技术难度高、产业领域覆盖面广的大型系统工程,包括线缆产品及附件、系统设计和设备、海洋施工等三部分,长期为国外垄断。
海底线缆单根连接制造长度长;可靠性要求极高,质量风险大;水密度要求高,需要抗3000米以上的水压;地形复杂,气候多变,敷设难度大,工厂接头制作难度大。
海底光缆由于自身重量、中继器和分支器等的重量,在敷设和回收的施工过程中不可避免地承受很大的拉伸力。在极端情况下,海底光缆中的光纤也可能受到影响,从而影响光传输性能,甚至在光纤强度弱点或溶解点发生断裂。
突破海洋光纤三大关键技术:低损耗大容量、高强度、大盘长。
在低损耗大容量方面,光纤在温度循环过程中附加损耗变化非常小,海缆厂商普遍要求0.02dB/km,在80℃高温下持续老化30天,过程中光纤测试1550nm和1625nm附加损耗均低于标准。
在抗拉强度和疲劳强度方面,光纤需具备优异的强度性能和疲劳性能,经过高温纤膏老化和高温高湿老化后强度性能仍然良好,满足海缆制造和海上施工的机械要求。
在大盘长方面,交货标准盘长可以大大减少了高强度光纤的溶解点,提高了大盘长光纤的满盘交付能力,更好地满足海缆长距离通信的使用要求。
halogen-free cable compound - 无卤电缆料 (0) 投诉
