首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 干货|电力电缆和控制电缆有哪些区别
P:2019-03-23 10:49:56
1、电力电缆和控制电缆执行标准的区别:控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706
2、电力电缆和控制电缆电缆线芯颜色的区别:控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
3、电力电缆和控制电缆作用的区别:控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路,而电力电缆主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大,电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能。
4、电力电缆和控制电缆截面上的区别:电力电缆为一次负载导线,载流量随功率的增大而增大,导线应用截面也须随电流的增大而增大,因此电力电缆的规格一般较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆为二次指令导线,所控制的是接触器等器件载流运行,负载电流极小,导线截面极小,因此控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。
5、电力电缆和控制电缆电缆芯数的区别:电力电缆线芯数较少,有单芯、两芯、3芯、4芯(三相四线制),5芯(三相五线制),根据电网要求,最多一般为5芯。而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,从2芯~61芯,甚至更多。控制电缆还采用各种线芯结构、屏蔽等措施,来获得满意的电磁兼容效果。
6、电力电缆和控制电缆额定电压的区别:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。
7、电力电缆和控制电缆的线皮区别:电力电缆要求线皮有足够的耐压强度,抗拉伸强度,耐温,耐腐蚀。控制电缆要求比较低。同样规格的工业电器电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
PEI - polyesterimide聚酯酰亚胺 (0) 投诉
