首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法
P:2019-03-23 09:19:02
低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?对于低烟无卤阻燃电线我们一点也不了解,很多人只知道电线,但是对于一些不同用途的电线了解的还是极少的,所以我们要想认识低烟无卤阻燃电线就要先去了解一下低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?具体的知识解答如下:
每一种电线的用途不同,那是因为它具有其他电线没有的特点,因此我们在选购低烟无卤阻燃电线之前还是先来了解一下低烟无卤阻燃电线的特点是什么吧。
1.低烟无卤阻燃电线的特点--抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
2.低烟无卤阻燃电线的特点--具有良好的耐候性(-30℃~105℃);具备良好的柔软的度(硬度为80-90);
3.低烟无卤阻燃电线的特点--具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;(8) 具有良好的弹性和粘性。
低烟无卤阻燃电线的识别方法是什么?
1、低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法。电线--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
2、低烟无卤阻燃电线的识别方法之表皮烧烫法。用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如果出现较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。
3、低烟无卤阻燃电线的识别方法之热水浸泡法。把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。
4、低烟无卤阻燃电线的识别方法之密度对比法。低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。
以上是小编对低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么的介绍,我们在对低烟无卤阻燃电线的特点进行了了解之后,对于此种电线也就算认识了,希望上面小编的介绍可以帮助到大家。
mode-packaged radiation loss - 模群辐射损耗 (0) 投诉
- [期刊杂志] EVA对聚乙烯基低烟无卤阻燃电缆护套材料性能的影响_陈龙
- [培训教程] TAFMER 低烟无卤阻燃电线电缆材料
- [问题求助] 低烟无卤阻燃PE护套后回缩???
- [期刊杂志] 氢氧化镁在低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料和护套料中的应用_段春来
- [期刊杂志] 高性能低烟无卤阻燃聚乙烯电缆料的浅析_金伟
- [漏泄电缆] 低烟无卤阻燃料同轴电缆表面花纹怎么产生的?
- [期刊杂志] 正交试验法制备热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料_张建耀
- [期刊杂志] EVM橡胶在低烟无卤阻燃船用电缆上的应用_徐钢
- [行业标准] YD/T 1113-2001 光缆护套用低烟无卤阻燃材料特性
