首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电缆为什么容易起火甚至爆炸?
P:2019-03-22 15:14:09
电缆在运行中发热原因如下:
1、电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
3、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
4、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
6、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。
电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的就可能引起火灾。注意线路检查及时发现及时处理,可以有效减少因电线电缆而引发的火灾发生。
tinning - 镀锡,包锡 (0) 投诉
