首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 有没有125℃XLPE的汽车线材料,介电常数能做到2.5以下?
P:2019-03-22 11:29:05
悬赏贴
总赏金100金币,剩余60金币
如题:
论坛里有没有125℃XLPE的汽车线材料,介电常数能做到2.5以下?
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (1) 投诉
P:2019-03-22 12:01:34
有人么?
RTM - reference test method标准试验方法 (1) 投诉
P:2019-03-22 12:58:29
flyer arm cabler - 弓臂式成缆机 (1) 投诉
P:2019-03-22 16:58:19
wangyubing:
有人么?
江苏杰科有这款料     胡经理  电话:13376210768
filling pressure of jelly - 油膏填充压力 (1) 投诉
P:2019-03-22 17:03:01
FEP性能表
项目性能测试方法单位数值
物理性能比重ASTM-D792G/10MIN2.12~2.17
熔点ASTM-D2116℃262~282
拉伸强度ASTM-D638MPA18~30
断裂伸长率ASTM-D638%250~350
硬度ASTM-D2240D55~60
热性能连续最高使用温度ASTM-D794℃200
阻燃等级UL94V-0
氧指数ASTM-D2863%99
电气性能体积电阻率ASTM-D257Ω·cm2*1018
击穿电压强度ASTM-D149                                        KV/MM20~25
介电常数ASTM-D1501KHZ2.1
介质损耗角正切1MHZASTM-D1501MHZ≤0.0007
化学性能化学阻力ASTM-D543优秀
吸水率ASTM-D570%<0.01
耐候性优秀
“P” wire - 测试专用线,塞套引线 (1) 投诉
P:2019-03-22 17:04:21
清远合意有这材料,可以联系了解一下 冯先生 13927673033 微信同号
Robot take-up - 机械手收线装置 (1) 投诉
P:2019-03-22 21:19:22
他要的是XLPE
OFCR - conductive optical fiber riser cable带有电导体的竖井光缆 (1) 投诉
P:2019-03-23 08:15:44
XLPE 做阻燃的话,能难做到2.5以下
imperial wire - 英制标准电线规格 (2) 投诉
P:2019-03-25 08:18:59
2.5以下的料呵呵。基本都是2.6以上。
hot melt - 热熔,热胶 (0) 投诉
P:2019-03-25 08:21:47
介电常数你非要卡死做什么?阻抗、电容要求?设计上解决比较容易,选材料麻烦。
telestar - 电视卫星 (0) 投诉
P:2019-03-25 10:37:05
楼上那么多朋友,XLPE 介电常数2.5以下,你确定你们能达到?
    wangyubing 在 2019-03-25 10:37:05 奖励 20 赏金
maintenance - 保持;维护,保养 (0) 投诉
P:2019-03-26 09:07:34
看你阻燃要求有多高了
microwave(communication) system - 微波系统,微波通信系统 (0) 投诉
P:2019-04-04 11:23:54
同样想了解,数据传输类的线还是希望介电系数能低些
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2019-05-07 10:59:03
陶氏PE7540
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2019-05-13 08:26:32
这个卡这么死非要这么吗
yearbook - 年鉴,年刊 (0) 投诉
53
