首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 装修到底用硬线还是软线?老电工的活线工艺,隐蔽线一抽就出来!太实用了
P:2019-03-22 09:01:59
房子装修哪部分最重要?当然是水电布线了,水电是装修的隐蔽工程,一旦出现故障不仅对住房安全拒大隐患,而且在日后的维修方面特别麻烦。
水电布线不仅要规范,而且还要保证线路是活线工艺,方便日后检修和更换。活线工艺实用性很强,今天就来看看老电工是如何在布线时做活线工艺的。
1、先布管后穿线
活线工艺在施工时必须把所有线管都预埋固定好,然后再穿线进去,而不是一边走管一遍穿线,只有这样才能保证所有线路都能灵活抽动。
2、锁扣入盒
线管的边缘比较锋利,锁扣更加圆滑,锁扣入盒可以保护电线在扯动时表皮不被磨损。
3、使用PVC阻燃管
要保证管内有足够的空间,所以我们要选用PVC绝缘阻燃管。管内不能有接头的存在,它会阻碍电线的灵活性,也不能使用黄蜡管,因为黄腊管过于细软,电线无法在管内自由拉动,并且黄腊管散热的空间也不够,存在安全隐患。
4、少拐弯
布管时要注意尽量少拐弯,让电线保持直线状态。如果必须要拐弯也要尽量呈弧形,拐大弯。
5、电线材质
电线的选材上也尤为重要,还记得给家里装修时,为了买哪种电线问了好多人。水电师傅说要买硬线,而朋友却让我买软线,这两个人都信誓旦旦的说自己没错,那到底该怎么选?
水电师傅支持买硬线的原因:
1、硬线穿管比软线容易操作,按照电气安装标准规范施工,软线接头需要压接或焊接,软线穿管后接头电工很难做到,所以还是硬线更好一些。
2、硬线线径够粗,绝缘材料结实可靠,不容易损坏,长距离固定线路下使用也完全没有问题。
3、硬线是单股线,直径粗,成本低,价格也比软线便宜。
4、硬线是实芯,线与线接头更牢靠,不会像软线一样出现虚接,起刺等情况。
5、安装开关面板的接口是根据硬线设计的,会更方便。
6、硬线颜色丰富,可以分辨出不同电路。
7、软线的零火地是包在一起的,不利于单独铺设,硬线更规范方便省材料。
8、硬线耐热能力更好一点,耐氧化强一点,只要不长时间高负荷运行都可以。
但硬线伤线,大多是一次性的,且不易换线。
朋友支持软线的原因是:
1、后期维修的时候,软线的延展性好,便于维修。朋友就是电工,说他家用的全部都是软线。而且用熔锡炉给焊上锡了,六年了线路从没出过什么问题。
2、并且铜的表面电流大,内部电流小,同样粗的线,同样功率,软线发热量比硬线要小,软线载流量大,施工方便。
但老化,受潮氧化较快,如果遇到水平一般的装修工,用软线更加危险。
其实他们说的都对,只不过角度不同。家庭装修时,应该结合具体情况使用。硬线为主,软线为辅,会有更好的使用效果!现在的你,知道装修时该买什么电线了吗?
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2019-03-22 14:40:00
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
