首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 压缩型导体与普通绞合导体的优势
P:2019-03-19 14:20:17
请问各位大侠,压缩型导体与普通绞合导体相比性能上的优势具体在哪里?
SZ-stranding machine - SZ绞制机 (1) 投诉
P:2019-03-19 14:51:56
压缩型导体在高电压电缆有优势。普通绞合导体在低压电缆有优势。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-20 08:22:33 原因:奖罚
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2019-03-19 15:39:56
同一批单丝做出来的这两种导体,在相同的导体有效截面下,压缩型导体外径小,电阻大,加工工艺复杂,需要特定的拉丝模具;
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-20 08:22:38 原因:奖罚
jelly compound - 胶状混合物,油膏,石油膏 (0) 投诉
P:2019-03-20 09:48:13
紧压导体的目的是为了防止高压电缆导体表面细丝间隙放点引起绝缘损坏   低压没这情况所以不需要紧压  因为紧压会使导体电阻变大
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-20 10:18:09 原因:奖罚
reverse - 倒绕;反向 (0) 投诉
P:2023-03-13 17:08:12
earth coupling - 接地耦合(GB) (0) 投诉
