[供应信息] 低压线路调压器用电容补偿装置进行系统电压提升
P:2019-03-19 11:10:41
一,概述
近年来,随着农村村民生活逐渐富裕,许多村民购置了不少家电,家庭用电负荷增长迅速,原有的农网配电变压器和低压线路已不能满足日益增长的用电需求,农村配电网末端距离过长,电压不足的用电颈瓶显露出来,为确保城乡居民用电安全可靠,为此特力康推出低压线路调压器,有效改善线路“低电压”现象。
二,工作原理
低压线路调压器以高性能补偿变压器为核心元器件的电力电子设备、并装有智能控制模块及电容补偿装置。当智能控制模块检测到线路电压偏低时,用电容补偿装置进行系统电压提升,将低电压提升至220V/~380V,系统可过载长时间运行;效率高。
三、功能详情
1,智能保护
当系统温度≥55度时,系统自动启动风扇进行降温,温度≥100度时,
将直接进入直通状态,以保证系统可靠运行
2,升压范围广、效率高
在线路电压低至160V时,装置仍可提升输出电压至198V,系统可10%
过载长时间运行;满负荷时大于98%,效率高。
3,实时远程监测
智能远程监控组件由无线数据发送器、内置服务器端软件构成,可以实
现实时监测台区内的所有装置的运行工况和。
四,产品细节
五、技术参数
环境温度:-45~65℃
相对湿度:40℃,20~90%
大气压力:79.5~106.0Kpa
海拔高度:≤4500m
2)电源条件
额定电压:~220V/~380V
电压偏差:±30%
电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%
工频频率:48.5~51.5Hz
功率消耗:<1W(切除电容器时)
<1W(投入电容器时)
六,用途与效果
低压线路调压器用于农村低电压地区,可大幅度降低变压器和线损,提高变压器和线路供电能力,延长变压器和线路寿命,提高线路末端电压,改善电压波形,稳定线路电压。
特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站sztlk
paper-insulated wire - 纸绝缘线 (0) 投诉
