[供应信息] 通信铁塔安全监测刻不容缓,安全数据智能分析,全天候在线监测铁塔安全 清易电子
P:2019-03-19 09:11:21
1监测方式?
铁塔监测装置安装在铁塔的立柱上,保证与其它监测仪的监测点处于同一现场,实现对通讯铁塔运行状态的实时在线监测、预警与分析决策。?
2监测内容?
双轴倾斜角度、三轴振动加速度的实时监测。??
3?监测装置安装位置?
3.1安装原则?
(1) ?选择的安装位置及装置外观结构应不影响正常的通讯铁塔检修维护工作。?
(2) ?装置的安装应整齐、牢固,有必要的防护措施和防锈处理。
(3) ?传感器和数据集中器装置用专用电缆连接,避免干扰。
(4) ?塔上安装点方便监测单元的固定和整体角度调整。
(5) ?安装时,采用标准角度测量工具对装置安装角度进行预调整。
(6) ?传感器在防雷设施的有效保护范围内。
(7) ?装置的机壳通过铁塔接地。?
3.2安装位置?
安装在铁塔的立柱上,如下图所示。
监测系统组成及运行环境
监测装置?
◆硬件组成:?
(1) 倾角传感器:一套;
(2) 振动传感器:一套;
(3) 数据转换模块:一套;
(4) 电源系统:太阳能板、充电控制器、电池;
(5) 子站通信系统:无线数据传输模块和手机卡;
(6) 前端设备配套安装固定夹具;?
◆运行环境:
环境温度:-25°C?~?+45°C?????
工作温度:-40°C?~?+85°C?????
相对湿度:5%RH?~?100%RH?
大气压力:550hPa?~?1060hPa
监测系统特点?
1监测装置特点
(1) 抗干扰:防电磁、防水、防雷击,确保系统运行稳定可靠;
(2) 测量精度高:高精度、高分辨率、高可靠性数字倾斜传感器;
(3) 铁塔双轴倾角、三轴振动加速度等数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;
(4) 具有在线自诊断功能;??
(5) 时间同步功能,能接收综合分析软件系统的对时命令,每天对时一次,误差不大于5s;
(6) 数据暂存功能,可以在通讯异常时能存储30天以上的数据;
(7) 整体结构设计,安装方便快捷,安装后不会对铁塔后期运行维护造成安全隐患;
(8) 具有适当的接口,供本地调试;
(9) 装置主机采用太阳能加蓄电池或市电供电的模式,铁塔倾斜角度采集单元采用太阳能加锂电池供电模式,在持续阴雨条件下,能够正常工作至少30天。
2?综合分析软件系统特点?
(1) 能定时自动接收数据采集单元的数据;?
(2) 具有远程设置采集方式(自控方式或受控方式)、自动采集时间的功能;
(3) 后台软件根据用户需求,系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;
(4) 能向数据采集单元发送对时命令;
(5) 能远程修改数据采集单元的IP地址和端口号;
(6) 对监测的数据进行统计、分析和输出,以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数;能对历史数据进行查询、分析,自动生成报表;
(7) 具备报警提示功能;
(8) 可以从其它MIS系统进行接口;
(9) 采用智能化大范围远程分布式数据实时监测在线传输方式,不受距离限制,系统组网方便,并提供监测中心多级管理功能,实现在不同位置同时对多个监测点数据的监控。
联系人:张 梁
电 话:13315062509 Q Q: 2339153816
邮箱:13315062509@163.com 2339153816@qq.com
地 址:邯郸市丛台区人民东路208号国贸中心B座2104室
copper space factor - 铜线占空系数,槽满率 (0) 投诉
