[直流电缆] 特高压直流输电线路导线型式的选择
P:2006-10-12 10:59:07
在特高压直流输电工程中,线路导线型式的选择除了要满足远距离安全传输电能外,还必须满足环境保护的要求。其中,线路电磁环境限值的要求成为导线选择的最主要因素。同时,从经济上讲,线路导线型式的选择还直接关系到工程建设投资及运行成本。因此特高压直流导线截面和分裂型式的研究,除了要满足经济电流密度和长期允许载流量的要求外,还要在综合考虑电磁环境限值以及建设投资、运行损耗的情况下,通过对不同结构方式、不同海拔高度下导线表面场强和起晕电压的计算研究,以及对电场强度、离子流密度、可听噪声和无线电干扰进行分析,从而确定最终的导线分裂型式和子导线截面。对于±800千伏特高压直流工程,为了满足环境影响限值要求,尤其是可听噪声的要求,应采用6×720平方毫米及以上的导线结构。
SES - severely errored second严重误码秒 (0) 投诉
P:2007-03-22 12:54:48
输电线路的环境影响包括电场效应(合成场强、人或物体感应电压)、无线电干扰、电视干扰及可听噪音,直流线路还需考虑离子流密度。导线截面积变大,线路产生的噪声、无线电干扰和电视干扰都会减小。根据三峡直流输电工程(龙泉-政平)中的计算结果表明,采用720mm2导线后,输电线路下对人体或物体的感应电压及其稳态电击或瞬态电击是没有任何危险的,并且优于常规导线。
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-12 09:47:41
谢谢。
CSP - chlorosulphated polyethylene氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
