首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR与RV有什么区别?谢谢!
P:2007-11-29 07:57:35
新手求助,BVR与RV有什么区别?谢谢!
unload thin wire cable - 非加感细线电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 08:06:51
B是布线用的吧
self-adhesive multicore wire - 自粘性多芯线 (0) 投诉
P:2007-11-29 08:08:34
BVR可以是二类导体,RV是五类导体.参照GB5023-97啊
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2007-11-29 08:37:16
BVR如7/0.52
RV如23/0.15
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:04:50
导体材料不一样
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:27:27
导体的结构不一样,使用场合不同
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 19:35:28
导体结构不同,BVR要求
采用正规的绞合方式,RV采用束绞
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2007-11-29 20:27:16
导体不一样,RV更柔软些
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2007-11-29 20:49:25
BVR 可以说是一个独立的型号,RV的是第五类导体。
period - 周期,循环 (0) 投诉
P:2007-11-30 07:24:46
多谢各位了,学习了.
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2008-01-18 13:34:49
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
P:2008-01-18 22:18:52
同易6楼,采用标准不同:BVR:JB8734    RV:5023标准
standardized optical interface rate - 标准光接口速率 (0) 投诉
P:2008-02-11 11:03:11
呵,这样简单的,我都不懂,表示感谢
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2008-12-29 19:08:21
BVR用的是老标准中的三类导体。
RV用的是第五种结构
number - 数;号,数目;号码 (0) 投诉
P:2008-12-29 22:29:08
14楼正解。
BVR只有我们国家在用,执行行业标准。
emulsion feeding pipe - 乳浊液输送管 (0) 投诉
16
