[问题求助] 双支电缆连体部分很容易撕开
P:2007-11-29 07:56:35
 请教各位大侠:
生产双支电缆时中间的连体部分很容易撕开,我说的是连体将护套撕开,
模具用的半挤管的,料用的普通PVC,是不是模具的压力不够》?
请大家帮忙啦!!!!!!
fourth class insulated wire - 第四类绝缘线 (0) 投诉
P:2007-11-29 08:40:20
个人认为模具压力太大
bituminous compound - 沥青混合物 (0) 投诉
P:2007-11-29 10:47:34
1﹑联体厚度不够
2﹑胶料强度不够﹐抗撕裂不足
located block - 定位块 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:51:14
同意:名誉会长的说法,有过试验,联体偏薄时会破裂,可以试验一下就知道了:用刀或剪刀分开,根据结果可以判断
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2007-11-30 07:03:37
调整内外模的距离就好啦
enamelling bath - 涂漆槽 (0) 投诉
