首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 问个很不专业一点的问题﹕钢芯铝绞线的外径指的是什么
P:2007-11-28 23:24:24
呵呵`  大家见笑了``   不知道钢芯铝绞线的外径指的是什么呢??     怎么算呢??  呵呵
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2007-11-29 08:09:15
外径就是导体成品直径﹐直径知道吧
怎么算﹐按照导体绞合的层数乘以单根导体直径好了
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2007-11-30 08:24:45
计算方法:
D=(2m+1)d
D---外径
m---单线层数
d---单线直径(mm)
passive optical device - 无源光器件 (0) 投诉
P:2007-11-30 09:22:56
成品导线的直径,怎么算?一层一层加。
楼上的公式不确切,钢丝和铝线的单线直径有很多是不一定相同的,
four-roll calender - 四辊辗页机 (0) 投诉
P:2007-12-02 01:15:12
谢谢大家了``
DST - digital signal transmission数字信号传输 (0) 投诉
P:2007-12-05 20:10:46
钢丝直径加上铝线绞合外径,可根据层数计算
r.c.b. - rubber-covered braided橡皮绝缘的编包线 (0) 投诉
P:2007-12-09 20:30:05
我也不是很懂,可是还是觉得3楼的说的不对,算不出来的,就比如我们做的LGJ-630/45,用这个算,就不对的
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:19:03
外径是很简单的
上面讲的几个方法都是对的啊
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:42:36
其实在现场是可以这样估算的
organic coolant - 有机冷却剂 (0) 投诉
P:2008-03-06 11:34:59
计算方法:
应该是先算钢芯外径再加铝线层外径
D=(2n+1)d钢+2md 铝
 D---外径   n---钢线层数      d钢---钢线直径(mm)       m---铝线层数      d铝---铝线直径(mm)
例LGJ-630/45
D=(2*1+1)*2.80+2*3*4.20=33.60
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2008-07-17 13:11:00
成品直径呀.自己想一下呀,画个图.不一下就看出来是怎么算的了吗
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
