首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 矿物绝缘电缆(BTTZ)
P:2006-10-12 10:20:08
    1、产品结构组成
    铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆,国外叫MI电缆,国内简称矿物绝缘电缆或防火电缆。它是采用高导电率的铜作导体,无机物氧化镁作绝缘,无缝铜管作护套(见电缆结构图),经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业(冶金、化工、石油等)用电缆。由于其用材和结构的特殊性,决定了该产品具有有机电缆(塑料电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。
    裸电缆长期使用温度为250℃,在950℃~1000℃时可持续供电3小时(国家标准规定90分钟),短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作(氧化镁绝缘熔点为2800℃)。
2、产品标准及资质
●GB13033-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端
●BS6207-1995额定电压750V及以下矿物绝缘电缆
●IEC60702-2002额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端
●企业标准
●99D163矿物绝缘电缆敷设规范
●一九九六年与上海电缆研究所共同研究并开发成功
●一九九六年通过了江苏省机械厅和江苏省消防局组织的省级新产品鉴定
●一九九六年取得江苏省消防局消防产品证书
●一九九八年度荣获国家级新产品称号
●二00二年取得ISO9001-2000质量管理体系认证(证号:3200/200212581)
●二00三年取得ISO14001环境体系认证(证号:15-2003-173-1)
●二00三年同行第一家取得自愿性CCC产品认证证书(证号:CQC03000003714)
3、产品类别
BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆(控制电缆)
截 面(mm2)芯 数 额 定电 压(V)
1.0-4.02-21500(450/750)
BTTVQ轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆(控制电缆)
截 面(mm2)芯 数额定电压(V)
LSF-BTTQ 轻型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆(控制电缆)
截 面(mm2)芯 数额 定 电 压(V)
BTTZ重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆(电力电缆)
截面(mm2)芯 数额定电压(V)
1.0-4001-5750(600/1000)
BTTVZ重型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆(电力电缆)
截面(mm2) 芯 数额定电压(V)
LSF-BTTZ重型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆(电力电缆)
注:由于该电缆原材料及工艺的特殊性,截面为25mm2以上的多芯电力电缆均由单芯电缆组成。
表示方法:
例一:截面为1.5mm2 3芯轻型铜芯铜护套氧化镁绝缘控制电缆表示为: BTTQ 3×1.5
例二:截面为300mm2 5芯重型铜芯铜护套氧化镁绝缘电力电缆表示为: BTTZ 5×1×300
例三:截面为16mm2 5芯重型铜芯铜护套无卤低烟外护套氧化镁绝缘电力电缆表示为(共三种):
LSF-BTTZ 5×1×16或4×16+16或3×16+2×16
4、主要性能说明
防火:
    由于组成电缆的材料都是无机物(铜和氧化镁),无任何可助燃介质。,电缆在接近铜的熔点温度仍能保持短时正常通电,因而是消防系统及要求安全场所取代阻燃、耐火类电缆的趋势性产品。
防爆:
    无缝铜管护套及与其密封连接的电缆终端可阻止可燃性油蒸汽、可燃性气体和火焰通过电缆进入与电缆连接的电器设备而起防爆作用,是石油、化工、煤矿、发电机房等防爆性能高要求场所的最佳保障。
防水:
    铜护套是由无缝铜管拉制而成,因而水份无任何途径可进入电缆内部,是地铁、隧道等潮湿气较大的地下场所的理想选择。
无烟、无卤、无毒:
    由于该电缆是由铜和无机物氧化镁组成,因而本产品即使在铜的熔点(1083℃)火焰中燃烧,也不会产生任何烟雾、卤素和毒性气体。是机场、医院、车站、机关办公楼、邮电大厦、电力大楼、图书馆、博物馆、纪念馆、展览馆、商场、银行、宾馆饭店等公共安全要求非常高的场所替代无卤低烟、耐火、阻燃类有机电缆的最为经济、安全、环保的绿色产品。
耐高温:
    电缆允许长期工作温度可达250℃,短时间或非常时期允许接近铜的熔点温度,远高于塑料类"高温电缆",是钢厂、铜厂、铝厂等有高温作业区的最佳选择。
耐腐蚀性强:
    铜护套具有较强的耐腐蚀性,在一些特殊的强酸和强碱场合,可采用外加
一层外护套防腐蚀。
耐辐射、防电磁干扰:
    本产品经辐射后绝缘材料电阻值不会发生任何变化,是核设施中理想的配线电缆。同时该电缆铜护套形成了一个自然而又最佳的屏蔽层,是计算机房、电力调度和控制室等关键场所的经济安全型产品。
载流量大、过载能力强:
    与相同截面的塑料电缆相比较,氧化镁电缆载流能力可以提高一个截面等级以上。同时能承受相当大的过载,其过载能力可达正常载流的100倍以上。
机械强度高:
    首先是特殊用材决定了高机械强度,其次是电缆受外力压扁至原电缆直径2/3时,仍能保持载流面不变。
体积小、重量轻、寿命长:
    和普通电缆相比,本产品体积减少60%,重量减轻30%。因其耐腐蚀性强和较高的机械强度,决定了本产品具有寿命长的特点,其寿命在100年以上。
良好的接地性能:
    铜护套可提供良好的低接地电阻,起到接地作用而省去单独的接地线芯。
5、电缆的防火能力
试验方法
试 验 项 目GB12666-90 BS6387IEC331
燃 烧
B类750℃~850℃
90min
A类950℃~1000℃
90min
A级650℃ 3h
B级750℃ 3h
C级750℃ 3h
S级950℃ 20min
750℃
3h
喷 淋 试 验无W级650℃ 15min无
机 械 撞 击无
X级650℃ 15min
Y级750℃ 15min
Z级950℃ 15min
无
分析说明
    从上表试验方法可以得出,只有BS6387(英国标准)中规定的方案才是电缆在火灾中经受的真正的耐火性能考验。因为电缆在火烧中并非不受外界的干扰,它会受到消防水、火烧脱落物及其它重物的不断冲击。我们知道有机(塑料)电缆耐火性能是靠导体和绝缘间的云母包带实现的,而塑料耐火电缆一经火烧,云母和绝缘将分别形成硬壳及碳壳。碳壳遇水将导电、云母硬壳遇水或其它重物的冲击将脱落。经过国外权威机构的多次试验证明,能够满足BS6387(英国标准)测试的只有矿物绝缘电缆。其它靠云母绝缘的耐火电缆(NH),不能保证在火灾中通电的万无一失。
6、综合评价矿物绝缘电缆
    &不能仅仅认为该电缆就是耐高温或火烧不坏的电缆。"防火"仅是其一项直观表现的性能。不燃、防爆、防腐、防水、防磁、防机械损伤(包括动物啮咬)、载流量大、过载能力强等,任一项性能的效果均远优于塑料电缆。
    &该电缆是真正的绿色、安全产品。与目前最为"环保"的无卤低烟塑料电缆相比,矿物绝
缘电缆不但在电性能及机械性能方面有较大提高,而且真正实现了无卤、无烟、无毒,彻底消除了无卤低烟塑料电缆中残留的毒素,并完全克服了无卤低烟塑料电缆在多根敷设时火焰燃烧中所产生的烟雾和毒性产生的"二次灾害"。
    &它是塑料电缆性能优点的集合。只要您选用了矿物绝缘电缆,你就可以享受到塑料电缆所无法共有的功能给您带来的安全与放心。
    &该产品已不再是主要用于消防系统,由于其优越的性能价格比而成为替代无卤低烟电缆、耐火电缆、阻燃电缆、母线槽(容量为1500A及以下)等产品的发展方向。
    &该产品的性能价格比远优于其它任何一种电缆
FDBK - feedback反馈,回授 (0) 投诉
P:2006-10-12 23:03:17
很不错的帖子,介绍的很详细!
cable equipment manufacture works - 电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2006-10-13 09:32:01
受教。但是楼主能否说下其不足的地方。
regional network - 区域网 (0) 投诉
P:2006-10-13 15:46:54
楼主所谈的矿物绝缘电缆内容是否从宝胜网站上下载的?
butt-welding - 对焊,对头焊接,碰焊 (0) 投诉
P:2006-10-16 21:28:35
这个材料就是我搞的
Z-lay wire rope - 右捻钢丝绳 (0) 投诉
P:2007-02-04 19:38:59
矿物绝缘电缆产品性能简介(销售热线:13952501558)
一、产品适用性
铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆,国外叫MI电缆,国内简称矿物绝缘电缆或防火电缆。首先由瑞士进行研究开发,法国1934年率先掌握了该产品的生产技术,英国、美国分别于1936年,1945年开始研制,苏联于1951年研制出三芯以下的铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,我国于1962年开始研制该产品用于核反应堆。由于该产品以前的研制是运用于军事工业中(如:核反应堆工作发送器、喷气发动机喷嘴的温度测量),加之该产品的生产制造工艺与传统工艺有明显的区别,所以产量很小,电力配线用铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,我国在八十年代才开始研究,近几年开始了工业试生产,但国内市场需要量较小,生产厂也难以形成批量规模,八十年代以前一直依赖进口。随着科学技术进步和现代化建设步伐的加快及近几年来火灾造成的严重损失,使本产品市场需求日益增大。同时国家有关部门制定的电力、建筑设计手册或规范中已逐步明确规定部分场合必须使用铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆。现在不仅防火系统、应急照明系统、报警系统、自动消防喷淋系统、人员撤离疏散系统(安全门、电梯)、高温场合、军事设施和装置及防爆场所的用电线路在使用,许多普通场合也开始使用。九八年,国内市场需要量5000km。九九年国内需要量升至6000km,根据我公司销售系统预测,该产品的国内市场需求量以每年20%的速度递增。
防火电缆是采用高导电率的铜作导体,无机物氧化镁作绝缘,无缝铜管作护套,经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业(冶金、化工、石油等)用电缆。由于其用材和结构的特殊性,决定了该产品具有有机电缆(塑料电缆)所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2008-08-13 18:25:52
宝胜网站上有这些的
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2009-02-08 15:12:20
好帖子!值得学习
ministry of Machinery Industry - 机械工业部 (0) 投诉
P:2014-04-05 16:43:15
<DIV id=deds1 class=Cnt><DIV id=deds12 class=Cnt>
广东省东莞市中亚电缆有限公司专业生产BTTZ矿物绝缘电缆及BTLY(GN-A)柔性防火电缆、YTTW柔性防火电缆、BBTRZ柔性防火电缆等,尤其是是BTTZ型矿物绝缘电缆可根据用户线路回路长度生产,免使用中间连接器,提高施工效率,节省人工费用,提高供电线路的可靠性,很好的防范了矿物绝缘电缆最大隐患的发生。 有需要了解矿物矿物绝缘电缆资料的可以找我哦,联系电话:188 1908 4990(杜)
</DIV></DIV>
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2021-01-14 22:13:41
很不错的帖子,介绍的很详细
deep-water submarine cable - 深水海底电缆 (0) 投诉
P:2021-01-19 17:57:04
现在BTTZ可以采用立式灌装的生产工艺,生产的长度可以无限长,解决了以前传统工艺需要接头!有需要的可以联系13620050817(微信同号)
fiber clad - 光纤包层 (0) 投诉
