[挤塑工序] 空管押出外被有间断性凹凸产生
P:2007-11-28 18:16:35
近日我公司在生产管状外被线材时成品线偶尔有凹凸产生,由于成品线材有条长要求很容易欠尺,半成品外径为8.0.内模10.0外模为17,内模壁厚1.0,外皮厚1.8。内模在使用前巳确认无倒料现象,生产顾问分析为押出温度过低,PVC为耐油,耐热,押出充实的线材未发现有凹凸,在押出管状线材时外模处易积眼模屎
lead sheath - 铅套,铅护套 (0) 投诉
P:2007-11-28 18:28:20
是你的內模漏料,注意內模牙接的地方有裂紋,我有遇到過此問題。
catenary - catenarian (0) 投诉
P:2007-11-28 19:52:08
不好意思,把它移到这里来了,关于挤塑的,这个区域中关注的人多.
EPDM - ethylene-propylene diene monomer三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-29 07:48:33
超级赞成上面的说法,无纺布缠绕一般不会产生起股的,
Eurowire - 欧洲线材展览会 (0) 投诉
P:2007-11-29 07:50:33
图片是不是同轴的HYBRI?
还是?。。。。。。
cable component - 电缆元件 (0) 投诉
P:2007-11-29 12:42:38
以上問題我分析是空管太空造成,空管押出時,太空的話,里面的小雜質無法帶出來,累極成多時,偶爾會帶出來一段,不是連續性的。還有可能就是PVC的粉末在里面帶出來的。以上僅供參考。
DM - dibenzothiazol disulfide二硫化二苯并噻唑(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2007-11-29 13:43:45
我支持楼上的意见
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-12-12 18:11:28
1.是你的內模漏料,注意內模牙接的地方有裂紋,我有遇到過此問題。
2.从图上看来你我模具内好像有杂质且有胶化不良的现象(可在温度方面进行调整)
3.凹凸产生现象有可能是因为你的外模偏小(压力过大)
4.外模处易积眼模屎分析的原因为: 你的胶不够干燥(事先进行一定时间来烘料)、温度过于偏高(超出了胶料的熔点)模具可选用稍加压模也可避免这一问题。
fixed installation - 固定敷设 (0) 投诉
