首页 > 国外线缆
[问题求助] 生产2464多芯线管状押出外被有凹凸产生
P:2007-11-28 18:09:09
近日我公司在生产管状外被线材时成品线偶尔有凹凸产生,由于成品线材有条长要求很容易欠尺,半成品外径为8.0.内模10.0外模为17,内模壁厚1.0,外皮厚1.8。内模在使用前巳确认无倒料现象
TSC - thermal stimulated current热激励电流 (0) 投诉
P:2007-11-28 19:33:23
1.看一下你的胶料有没有问题 ,胶为没有完全容化。
2.芯线在集合时有没有跳股,或本身不圆,
3.调整张力架,
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2007-11-28 20:07:10
1.可能胶料有杂质,可以在机头多加一层滤网
2.或者胶化不良,可以调整一下押出温度
L.A.N. cable - 局域网电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:05:30
看起来像杂质,还请楼主进一步描述!
line cable - 线路电缆,电源连接电缆 (0) 投诉
P:2007-12-01 11:24:33
从不良状态分析,该异常是胶料里有杂物所产生,如楼上所说你们应该进一步剖开杂物看是什么材质,从图相上看应该是倒料或胶料生产时就已经有混料在内而造成间断性不良,如果从表面上整条线是光滑的话,可排程胶料胶化不良的可能
crosstalk transmission equivalent - 串音传输当量 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:39:19
从图片上看,这个小黑块是从螺杆里出来的。大多是螺杆里有死胶尚未完全清理干净,比如烧焦的东西或者是杂质。
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:27:57
是不是因为机头温度高了碳化的阿?
maker - 制造机;制造厂 (0) 投诉
P:2008-02-04 14:32:48
一张图片好象是护层上有杂质
还有一张,不知生产护层时是否加撕裂绳了,如加了,是否绳上的接,或缆芯上存在问题,楼主解剖分析一下.
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2008-11-04 16:45:02
外模模口角度的设计是否有死角
age - 老化;寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2008-11-04 22:50:08
kyle0755:
外模模口角度的设计是否有死角
我前几天处理过的异常和楼主的相似,可能是模具设计不合理,有死角。胶料停在内模的某死角处,偶尔跑出来一点,形成外观不良。
楼主,你的线表面这么粗糙,且表面有一条明显迹印,你也敢生产?
半成品直径为8.0,你选用10.0的内眼,你能控制偏芯吗?
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2008-11-04 23:27:21
半成品直径为8.0,你选用10.0的内眼的确有点大了,还有,如果机头没有问题的话,建议你在机头里放几片网模,可以过滤料里面的一些杂质。。。。
electroplating shop - 电镀车间 (0) 投诉
P:2008-12-06 22:52:18
内模大了!
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2008-12-24 11:22:32
推荐使用模具: 内模 8.8 薄厚0.5以下  外模: 13.8  无廊长外模
counter weight - 平衡防扭器 (0) 投诉
