首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] (转贴)发几个电线电缆配方大家讨论
P:2007-11-28 17:32:18
矿用电缆乙丙绝缘配方
DSM EPDM-578 50份
DSM EPDM-2470B 50份
无味过氧化物硫化剂 2.5份
硫化助剂 3.0份
煅烧陶土 25.0份
超细滑石粉 87.0份
防老剂MB 1.5份
防老剂RD 1.0份
钛白粉 5.0份
石蜡油 10.0份
微晶蜡 5.0份
氧化锌 8.0份
硬脂酸 2.0份
此配方塑性值为0.4
原始断裂强度12MPa
原始断裂伸长率450%
耐135℃*168h的热空气老化后
断裂强度保持率90%
原始断裂伸长率85%
[aassdd 在 2007-11-28 17:43:33 编辑过]
feng2007 奖励 10 金币,.1 声望,于 2007-11-28 20:27:21 原因:谢谢分享!
mechanical residual stress - 机械残余应力 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:44:18
低烟阻燃CR矿用电缆护套胶料配方
CR 100份,氢氧化镁/氢氧化铝 120份,三氧化二锑/三氧化钼 13份,轻质碳酸钙 20份,石蜡 5份,增塑剂DOP 2份,防老剂HW-01 1份,促进剂TMTD 1份,促进剂DM 1份,促进剂NA-22 1份,氧化锌 5份,其他 2—5份
feng2007 奖励 10 金币,.1 声望,于 2007-11-28 20:34:20 原因:谢谢分享!
EEA - European economic area欧洲经济区 (0) 投诉
P:2007-11-28 17:46:22
CM135B 40    滑石粉 15
白碳黑 6    陶土 4
Al(OH)3  6    MgO 3
稳定剂 1.2    N-550 4
DOP 5      52号氯化石蜡 9
Sb2O3 2.5    阻燃助剂 4
石蜡 0.6     DCP 1.2
TAIC 1.6
管道硫化 60米管道 11-12Kg蒸汽压
线速 5m (0,6-0.8护套厚)
feng2007 奖励 10 金币,.1 声望,于 2007-11-28 20:35:18 原因:谢谢分享!
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-11-28 20:36:59
非常感谢提供的资料,虽然有些不是很合理,但是也供大家参考利用!
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2007-11-29 13:03:52
第一个配方 感觉  氧化锌 5份就可以 硬脂酸也1份就好 滑石粉多 料容易硬,其他没什么感觉了 因为对这个型号的胶不了解 LZ 把胶的参数也发上来吧
其他没感觉
spooling capacity - 收线量 (0) 投诉
P:2007-11-29 15:11:31
可以参考
inorganic non-matellic material - 无机非金属材料 (0) 投诉
P:2007-11-30 14:12:25
应该是指导配方,有些东西是公司的机密,怕是不好说啊,都一样不要抱怨了,不错了,给大家一个方向。
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2007-12-01 16:15:55
不错的资料
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:18:00
做为参考 很不错...
large-section roiling mill - 大截面型线轧机 (0) 投诉
P:2007-12-05 10:08:40
不错不错,我刚开始搞电缆电线,希望有所帮助,谢谢楼主
ballast - 镇重物,压块,碇,压载,压舱物;平衡器;(稳定气球的)砂囊,镇流器 (0) 投诉
P:2007-12-06 13:59:21
多交流、多参考!嘿嘿!
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:54:07
CPE配方在厚度只有0.6-0.8MM的情况下线速度只有5M,肯定是不行的,这样的厚度最少也要有40米以上才行.我可给一个看看行不行.
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2008-06-03 11:03:01
CPE135B(门尼70-75)100份,N55025份,半补强15份,氯化石腊25份,DOP15份,氧化镁4份,氧化锑15份,石腊2份,硬脂酸钡1.5份,DCP3.5份,TAIC3份轻钙\滑石粉为变量,在含胶量40时,其抗张11.5N/MM2,伸率440%
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2008-06-11 07:58:46
楼上的配方有点旋忽
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2008-06-11 10:14:27
不错,楼主无私奉献的精神值得推广。不管怎样,这几个配方也可以作为参考。
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
47
