首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 管式退火中的几个问题
P:2007-11-28 17:02:47
由于做的线比较小,线径都在0.04mm以下,所以3段退火我们只用了
2段,温度为500~520度,线速220。开始退火还算正常,但是退了一部分铜线后,
所退线材发红;换管后正常,过一段时间又出现这样的情况。这里出
了什么问题?
另外退火过程中退火管中是什么样的情况,会有空气进入吗(退火管出口在冷却水面下),
会不会有水蒸气进入退火管?请高手指教,小弟才学2月...
SPTL - superconductive power transmission line超导电力传输线,超导输电线 (0) 投诉
P:2007-11-28 18:06:52
温度太高了吧
reversal - 反向,反转,变换 (0) 投诉
P:2007-11-29 16:39:09
管道内进入水蒸汽
collapsible reeling device - 活动收线装置,折叠式收线装置 (0) 投诉
P:2007-11-29 18:46:05
不会是水蒸气的原因吧     线发红时我往管道中滴点水   线外观会好很多呢  只不过时间不长又不行了
spray cup - 喷头,喷嘴头 (0) 投诉
P:2007-11-30 07:14:35
氧化问题
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2007-11-30 07:15:59
在退火管中滴入酒精看看
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-12-03 15:13:02
 好象铜退火要在微氧化性气氛
所以 水蒸气是保护性气体
记得不是很清楚了
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2007-12-03 19:44:58
水槽里加个电热管就解决了 原因自己想去
internal quad coupling - 组内耦合,四线组内耦合 (0) 投诉
P:2007-12-03 19:56:47
水槽里本来就有热的快加热冷却水的啊
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2007-12-08 13:07:55
你用乙二醇把炉管空气排一下.
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
P:2010-11-01 14:34:13
 酒精, 氮气, 苯骈三氮呿, 抗氧化。
Antionxidant - 抗氧化剂 (0) 投诉
P:2010-11-11 13:49:51
机器油问题吧
laying of cable in wave formation - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2010-11-20 16:05:42
普罗退镀机就有这毛病,是机器的问题。
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
