[HDMI] 为何网络线(LAN CABLE)要使用N/A用不同频率来测其阻抗,而HDMI却用TDR来量测其阻抗?
P:2007-11-28 18:04:25
先聲明,是轉帖。
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=8358
1.1你要弄懂TDR,NA之间的差别;
TDR发射固定频率信号(低频,一般200KHz)去侦测待测物在微小长度分段下的信号反应.它能准确定位最差信号发射的位置,
NA 发射不同频率信号去侦测待测物在不同频率信号下的信号反应. 它告诉你待测物在哪个频率下信号反应最查.
1.2你要弄懂测试的目的;
我们要测试例如HDMI 阻抗(impedance), 目的在于要搞清楚HDMI cable 在不同位置impedance的变化,而impedance 的 变化决定于cable的结构变化,我们要的测试结果其实是弄清楚最差信号发生的位置,所以我们用TDR来测定待测物.
1.3, NA测试的结果体现
因为待测物在不同频率下面容抗和感抗会有大的差异,会导致同一待测物在不同频率下阻抗(impedance)会有跳动的现象,这并不能直观的反应待测物在哪个位置发生了问题,所以我们不会使用NA来测试HDMI cable 的阻抗.
第2个问题
open, short 是网络线缆测试是要进行的校正步骤
至于IMPZ我认为是谁写错了吧..也许是impedance?请你去问那个写这个字母组合的人吧.嘿嘿.
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
